yfz start niet na veranderingen
bizon450
Re: yfz start niet na veranderingen
Bericht door bizon450 »
heb zojuist men oude sproeier (155) er trug in gestoken.
maar hij werkt nogaltijd ni :cry:
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
trekt hij nergens valse lucht door een kapot spruitstuk of door wat anders dat niet goed/ kapot is.
want wat je zegt zouw dat best kunnen heeft in het begin even gelopen maar erna is het gaatje grooter of wat in het begin niet goed zat slechter gaan zitten. en daardoor niet meer gaan lopen
bizon450
ik zou het niet weten, hoe kan ik zo iets zien?
pff weer die carbu er uithalen :(
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
slowstart
Bericht door slowstart »
Het zou zeker lunnen check je pakkingen rondom je carb als een van die valse lucht trekt dan ja blijft dit een probleem ik denk niet dat jouw nieuwe uitlaat het probleem is toch begonnen na het verwisselen vna de sproeier?
Sven
bizon450
die pakking is nog goed had er daar straks naar gekeken, had het afgekuist.
die uitlaat is 2dehands heb hem overgekocht van technoflexer, dus dat kan het probleem niet zijn.
en ja denk denk da het pas is begonnen na ik men sproeiers heb verwisselt(ik denk da ik hem niet eens heb laten draaien met die originele sproeier)
TOEN hij draaide me die 'nieuwe' uitlaat kwamen er wel goeie knallen uit :roll:
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
hansbeens
Bericht door hansbeens »
wat bedoel jij met knallen? Zolang er maar geen vlammen uitkomen
M.V.G
H Beens
Vaeke ej te bange
___EvW___
Bericht door ___EvW___ »
bizon450 schreef:ik zou het niet weten, hoe kan ik zo iets zien?
Wij doen altijd gewoon remmenreiniger,en dan over het spruitstuk spuiten (zorgen dat de remmenreinier niet door je filter gaat) en dan horen of die in toeren veranderd :wink:
als de quad niet start kun je moeilijk stijgend toerental waarnemen hé :?
heb je nog ontsteking? als je bougie in de bougiekop steekt en de bougie tegen de cilinder of massa houd en je probeert te starten vonkt hij dan
misschiens toch maar eens binnen doen voor je verder stukken maakt
___EvW___
yamahakoppel schreef:als de quad niet start kun je moeilijk stijgend toerental waarnemen hé :?
hehe nee klopt :p Maar als die hem weer iets startend zou krijgen :wink:
fretje-pitbull
Locatie: roesbrugge (tssn veurne en ieper) west-vlaanderen
Bericht door fretje-pitbull »
zit er geen throtle position sensor op de carb?
mss dat je die niet goed gemonteerd hebt
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
bizon450
hansbeens schreef:wat bedoel jij met knallen? Zolang er maar geen vlammen uitkomen
M.V.G
H Beens
ja, trugslagen precies, ik denk wel dat er steekvlammen uitkwamen , kon het niet zo goed zien.
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
bizon450
fretje-pitbull schreef:zit er geen throtle position sensor op de carb?
ja dat zit er op, maar ik heb hem niet gedemonteert, dus ja hhoe kan hij dan slecht zitten?
ik versta er niks van :(
pfff :verymad: krijg precies al spijt da ik het gedaan heb :roll:
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
even een vraagje voor de kenners kan het zijn dat door die slagen of steekvlammen hij een terugslag op zijn piston gekregen heeft waardoor een zuigerring gebroken is en dus ook geen compressie druk heeft
als je uw bougie uit neemt en houd uw duim op het gat en probeert te starten dan moet je hem voelen blazen is missciens ver gezocht :?
maar word uw bougie nat of blijft die droog als je zoveel probeert te starten? en ruik je na een tijd benzine geur zo niet ligt het aan de carburateur
bizon450
men bougie blijft droog :shock:
en ik ruik geen benzine
kzal direck me bougie is gaan testen
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
bizon450
binnen doen? ik doe da ni graag (heb het nog nooit gedaan), da kost waarschijnlijk veel geld en tijd, en ik leer er niets mee :roll:
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
