ik heb net stalen remleidingen op m'n quad gezet maar dat moet weer helemaal vol met remolie.
hoe moet ik dit doen en waar moet ik op letten??
bart
remmen ontluchten
remmen ontluchten
www.kicker.nl
car audio power
car audio power
Zonder vacuum pomp is het bijna niet te doen. Ga gewoon naar een motozaak en vraag of ze het even willen doen, anders kan je er serieus mee sukkelen.
dit is goed zelf te doen hoor, je vult de rem van boven bij met dot4 remolie, je zet een klein darmpje om de remklauw zelf waar de olie dus in of uit kan, in dit geval uit. je pits de voorem toe en draaid de nippel open vervolgens draai je hem weer toe en pits je de rem een aantal keren dicht, dan weer toepitsen en nippel losdraaien daardoor zal de lucht er uit komen en natuurlijk ook een deel van de olie.
good luck !
good luck !
Yamaha yfz se
Raptor 700 se
Raptor 700 se
