yamaha yfz450f 2012 update : almost done
Re: yamaha yfz450f 2012 update : almost done
pff mooi man snap wel dat die blok olie gekoeld moet worden al ie zoveel toeren maakt
hoi,minivtec schreef:hij blijft maar beter en beter worden, rij je hier ook KNMV mee want dan moet ik op de onk's eens gaan opletten.
neen wss niet, enkel vlm en eventueel een paar keer bmb
ben van Belgie he
waarom heb jij eig geen stuurdemper er op ?
rechts onder zit zijn stuur dempen volgens mij.
Ardjuh
Hoe groot moet een stuurdemper zijn wil je hem zien?sander.w schreef:waarom heb jij eig geen stuurdemper er op ?
Zit Reiger stuurdemper onder, zilverkleurige cilinder van bijna 4 cm doorsnede en een 30-50 cm lang..
wie zoekt die vindsander.w schreef:aha
maar zit te denken over een precicion. kweet het niet goed
grtz
oke ja dat merk ken ik persoonlijk niet maar merk je het nou echt zoon stuurdmeper of is het meer van hij zit er maar op en wat ie doet dat doet ie
ik kan echt niet meer rijden zonder,het verschil is net zo groot als benzine en dieselsander.w schreef:oke ja dat merk ken ik persoonlijk niet maar merk je het nou echt zoon stuurdmeper of is het meer van hij zit er maar op en wat ie doet dat doet ie
grtz
Ardjuh
Stukje comfort, je kunt het meer vergelijken met automaat of schakelbak, toch?glenn 91 schreef:ik kan echt niet meer rijden zonder,het verschil is net zo groot als benzine en dieselsander.w schreef:oke ja dat merk ken ik persoonlijk niet maar merk je het nou echt zoon stuurdmeper of is het meer van hij zit er maar op en wat ie doet dat doet ie![]()
Wat voor compressie zuiger heb je erin zitten eigenlijk?
is dat zoon groot verschil dan die stuurdemper
Ardjuh
Het voorkomt slaan van je stuur, als 1 wiel een gat pakt bijvoorbeeld wil dat wiel nog wel isminivtec schreef:is dat zoon groot verschil dan die stuurdemper
soort van blijven hangen en je stuur om gooien.. stuur demper remt deze beweging af. Zonder
stuur demper rijden betekend dat je stuur gaat slaan, je spieren krijgen deze klappen ook en
zullen binnen kortste keren vermoeid zijn.
zijn je spieren er dus op getraind...
vandaag alle laatste loodjes gedaan, en staat nu volledig klaar,
morgen gaan inrijden in roosendaal.
en eens foto's maken van hou hij eruitziet..
grtz
nieuwe kleppen
titatium bouten
bovenblok
block-off neutraalcontact
grtz
nieuwe kleppen
titatium bouten
bovenblok
Ziet er tip top uit!
Yamaha Raptor 700R SE
Yamaha Raptor 660 SE
- jumper2110
DIK!
Werk jij in een quadwinkel ofwat?
