2009 Kawasaki KFX450R
Re: 2009 Kawasaki KFX450R
goe gedacht mijn gedacht
							1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
				Belgian Pro
Vandaag in de voormiddag laatste examen afgelegd en de namiddag direct gevuld met aan de quad te werken.
Aangename temperaturen zijn anders
 t'water in de pombak was zelfs vervroren in de garage en ik op kniekes aan de quad aant froeten
-Quad gewassen
-Baanbanden set opgestoken
-Nieuwe koppelingskabel gestoken. Kappen en tank moesten er daarvoor af
-Kappen ingespoten met glitter spray
-Overal beetje rond geweest met WD40
-Ketting ingesmeerd
-Dop onderaan vd motor lekte beetje olie dus heb ik stukje teflon aan de draad van de bout gedaan om t'lek te stoppen
-Heb helicoil moeten doen om de draad te repareren voor de uitlaat vast te zetten. Daarvoor moest de nerfbar er ntrlk af
-Beetje olie bijgegoten in de motor
Wat er nog moet gebeuren:
-Bumper bijspuiten want is hier en daar verf af doro steenslag
-Beugeltje voor de achterkap maken, vorige was afgebroken van euroquadweekend Genk
-Achterrem eens ontluchten want die werkt ook niet meer.
Hopelijk is het niet de pomp zelf dat kapot is (liep onderaan beetje remolie vanaf)
Grtz
-Quad gewassen
-Ketting ingesmeerd
Grtz
Amen
- jumper2110
Ik heb vandaag ook de hele namiddag buiten gewerkt en het was idd wel koud
Nu kan je quad er weer tegen voor een tijdje, tenminste als je rempomp niet stuk is.. Maar in alle geval heb je je namiddag toch goed besteed, wat kunnen uitwaaien en ontspannen wat gesleuteld, alle examenstress zal nu wel weg zijn.
Tot de resultaten er zijn in alle geval
Kleine dingetjes die toch veel tijd in beslag nemen
Ik heb ook effe aan de quad gewerkt en was inderdaad redelijk koud.
				Belgian Pro
Ja idd, moest gebeuren, zat al ffkes op mijnen teen maar met die examens ...
T'was al bijna donker maar toch ffkes gereden
 Man, da deed goe
Moteur ging goed, draaide mooi enzo, in 3e toch nog power wheelies
Wel te lichte vertanding voor straat, 15-35. Zit direct in zen 5de
Amen
Ik heb ook een klein stukje maar hij heeft het laten afweten
				Belgian Pro
Oe? Iets met uwe motor?
Amen
				Belgian Pro
Vandaag beugeltje gemaakt voor de achterkap te ondersteunen,
tis niet zo mooi afgewerkt als diegene die bij de xrw nerfbars komen maar dit doet het ook
Dan ook nog bumper herspoten, alsook de hitteschilden van de uitlaat.
Nu nachtje laten drogen en morgen monteren!
Zal wel fototje plaatsen
Amen
				Belgian Pro
De beloofde foto's
De gespoten hitteschildjes
Maar na een kort testritje was dat 2de er al vanaf getrild en bennek het dus kwijt
Dan maar mijn carbon erop gezet
De zelfgemaakte beugel
De gespoten bumper en beetje het frame gepolished vooraan
Amen
				Belgian Pro
Dubbelpost
Amen
- jumper2110
Blijft een bruut ding die kfx van jou! Stom dat je dat hitteschild al verloren bent..
Hier is het serieus aant sneeuwen en ligt er al een paar cm, als dat daar bij u ook zo is kunt ge uw crossbanden terug opleggen
				Belgian Pro
Hier is er nog niets gevallen maar eigl niet veel zin om hem nu weer gaan vuil te maken
Tzal trouwens wel al donker zijn hier vooraleer de sneeuw valt en heb geen lichten vooraan ....
Amen
- jumper2110
Haha ok dan, ik heb ook altijd graag een propere quad
proper
hebt gij een alluminium frame
  gelukzak
  mijn voorste gedeelte is aan het roesten maar mijn subframe
 wordt nog bling bling
