Ik wouw vandaag gaan trainen met men ltr, maar hij loopt voor geen meter. Ik had hem lang laten warm draaien en vertrok geen enkel probleem. Dan gaf ik vol gas en hij had plots geen kracht meer en begon er te 'ploffen' uit de uitlaat.
Kan dit alles veroorzaakt worden door de koude? Kan ik er iets aan doen?
Hopelijk kan iemand me helpen.
ltr kan niet tegen de winter?
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Re: ltr kan niet tegen de winter?
lijkt me stug dat het door de kou komt, ik heb de afgelopen week helemaal niet met de ozark gereden (-10) en vanochtend was het starten en lopen zonder problemen
_____________________________
ik ben vandaag nog bij een ltr rijder geweest en die had hetzelfde probleem. Ik denk dat de injectie niet tegen de vrieskou kan. maar ik wil zekerheid
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
in je lucht inlaat zit een sensor die inlaat-themp meet
om dat het nu zo extreem koud is kan het zijn dat je ecu het niet bijgeregeld kan krijgen
ik weet niet of je normaal zonder deksel op je filterbox rijd
met deze kou zou het beter moeten gaan met een deksel, omdat je dan wat rijker loopt
het kan ook zijn dat je motor themp gewoon te koud blijft
dan kan je en stukje ductape op de radiateur plakken
Belgian Pro
Ik reed eergisteren nog met me kawa 450 met open deksel, k&n luchtfilter en leovince demper.
Standaard ECU, geen problemen en trok even goed als in de zomer
Amen
- sjmallie94
- Quadverslaafde
licht er aan hoe die afgestelt staat, dan heb jij hem goed afgestelt BG
Suzuki my way of life
precies, hetzelfde gehoord gister bij rijder in budel. @ 72_mrd heb je toevallig je tank van de quad af gehad voor onderhoud of dergelijk ?
w-tec club member
