Allo luitjes
Ik weet dat je bougie koffiebruin moet zijn,maarna hoelang rijden want heb een bmc powerllfilter gemonteerd en de klep van de bak afgehaald 160 sproeier gemonteerd ipv de 130.?
Me bougie schoongemaakt met schuurpapiertje en is dan beetje koperkleur.
Ongeveer 20 min gerden af en toe lekker in de toeren geknald en in ze vrij volgas gegevencontact uitgezet en bougieer uitgehaald maar lijkt wel of er niks gebeurd is want is gewoon net zo schoon en zelfde kleur als toen ik m erin deed!
Moet ik verder rijden of is dit juist goede afstelling?
afstelling kleur boegie??
Re: afstelling kleur boegie??
gewoon nog effe verder knallen mischien zit je wel goed zo je kan ook nog een iets grotere proberen grtzz
Alsik me klep erop doe zou die donkerder moeten worden toch,want krijgt die minder lucht toch
zekersnielzz schreef:Alsik me klep erop doe zou die donkerder moeten worden toch,want krijgt die minder lucht toch
