Yamaha warrior knallen en vlammen
hallo men warrior wil sinds heden niet meer starten, dacht dat het aan de batterij lag maar dit is het probleem niet.
Ik krijg enkel nog een tikkend geluid uit men start relais.
Zou die relais kapot zijn? of iemand anders een idee?
Laatst gewijzigd door manta1200 op wo 29 feb, 2012 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Yamaha warrior startprobleem
hoeveel volt heb je nog op de batterij, hoeveel terwijl je probeert te starten en uw aansluitingen op de batterij hoe zijn die proper of heel roestig of wit geoxideert ziet dat ze goed contact maken. uw start relais aansluitingen nog proper?
quad in gang duwen dat al geprobeert
batterijaansluitingen zijn als nieuw, aansluitingen relais zijn beetje geroest.
In gang duwen lukt maar blijft niet draaien, valt onmiddelijk terug stil
xScorxPiusx
Het ligt tog echt aan de accu.
Met mij griz 125 heb ik steeds het zelfde probleem ook met dat getik. de accu schroefjes vervangen en die uiteindetjes schuren en wat contact spray dat doet hij het weer... Bij mij
"Minis are for girls"
- Robby Gordon.
- Robby Gordon.
Steinjannes
weet er iemand hoeveel kracht men mag zetten bij het vast zetten van de naaf met een momentsleutel ?
het is alvast de batterij niet nog de contacten van de batterij,
De relais werkt ook goed.
Dus dan zal het de startmotor moeten zijn?
is deze te revisioneren?
en hoeveel volt aan de starter zelf terwijl je probeert te starten zit 1 kabel aan de starter is de + en de - neemt die via uw kader en het moterblok
ik krijg 12.4 volt overalst binnen
Accu dus stuk. moet meer dan 13 geven. dacht 13.6 maar kan het mis hebben. Andere accu en hij doet het dat staat wel vast
craptor
zet er eens een starthulp bij dan weet je het meteen
het probleem is opgelost het was de startmotor die kapot was.
De quad start nu wel en draait stationair goed maar als ik gas geef dan stottert hij en krijg ik knallen en vlammen uit de uitlaat, bougie heb ik uitgedraaid en uitgekuist en draaide net het zelfde , iemand een idee wat er nu mis zou kunnen zijn?
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: Yamaha warrior knallen en vlammen
handrem die blijft hangen zit een contact aan de handrem hendel die onsteking begrenst
uw handrem vanachter aan de rem goed naar achter trekken
bedankt de quad draait nu weer normaal
