lagerhuis yfz krom !!
bizon450
Re: lagerhuis yfz krom !!
Bericht door bizon450 »
wa yamahakoppel zegt klopt helemaal !
ik zag zo men lagerhuis doorbuigen :|
en dacht dat het ni veel ging zijn.. en dat een beetje 'speling' geen kwaad zou kunnen, WEL DUS !! :x
nu krijg in men ring er niet meer tussen (daardoor blijft men lagerhuis op zen plaats)
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
bizon450
Re: lagerhuis yfz krom !! probleem as !!
heb vandaag men nieuw lagerhuis toe gekregen :)
direckt gemonteerd, ging als niks, dan men as er in gestoken (stak al een week en half bij -22 in de diepvries :mrgreen: )
ging goed TOT ik hem er nog een cm zou moeten in slaan en nu wilt hij niet meer vooruit :x !!
weet iemand wat ik moet doen, heb er al hard op geslagen maar nix, moet ik gewoon blijven slagen of .. :?
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
bizon450
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
ik zou hem er gou weer uit halen en kijken of de lagerhuizen echt hetzelfde zijn :bier:
uw tandwiel hub zit nog niet volledig in uw dichting :?
bizon450
de lagerhuizen zijn het zelfde (volgens lonestar) en als al de rest er met een paar tikken in gaat en dat laatste cm'tje niet :s
vreeemt..
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
ziet dat je uw draad van de as niet kapot klopt, zet zeker de moeren op de as beschermd de draad een beetje
de hub zelf paste die in de dichting snap niet waar uw as kan vast zitten
boelie
Bericht door boelie »
zit je lager er toch goed in en je seal?
bizon450
heb men tandwielhub er nooit afgehad
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
bizon450
boelie schreef:zit je lager er toch goed in en je seal?
de lagers er insteken heeft lonestar zelf gedaan
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
boelie
okaay
het kan misschien ook zo zijn door de vriezer. je had hem er toch een week ingelegd?
als je direct je as erin steekt heb je kans dat de passing te nips wordt van je lagers naar je as toe want je materiaal krimpt een beetje natuurlijk in de vriezer.
als je dan je as erin steekt en erop begint te poffen.
Heb je de lagers al gemeten en bekeken?
bizon450
ik heb die lagers nog niet op gemeten.
zal zodaadelijk het gaan doen !
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
bizon450
heb men as er terug uitgahaald, en dat ene gedaalte dat er niet in wil op gemeten en dat is +/- 46mm, en men as is +/- 40mm :x en bij men oud lagerhuis is het ook 40mm (dus de nieuwe en de oude zijn het zelfde)
conclusie: volgens mij moet dat dan zo zijn :s
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
bizon450
het moet dus niet zo zijn..
hij zou er nog een beetje in moeten.. :|
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Belgian Pro
Bericht door Belgian Pro »
Majah, het is een aftermarket carrier he, dat is nooit 100% hetzelfde van de OEM.
Zou niet mogen majah, er is altijd wel iets....
Denk dat da bij mij ook zo was maar ik heb nu ook al die lonestar hubs ook + locknut.
Amen
