startmotor/bandix raptor 350???
hallo,
ik heb een raptor 350 en nu heb ik een probleem.
mijn startmotor gaat wel rond maar hij neemt niks mee. ik hoor hem wel ergens langs af rinkelen. best een eng geluid.
heeft hier iemand ervaring mee.
dacht zelf dat het misschien de bandix was maar weet niet hoe dat werkt in het blok.
mvg nicko
mvg nicko
Re: startmotor/bandix raptor 350???
bandix
uw startkoppeling of vrijloop koppeling kost rond de 300€ ik heb onlangs die van mijn warrior laten vervangen
Maar is ook prima zelf te doen, zit gewoon aan de zijkant van het blok.
ga het ook zelf doen. weet iemand ook de prijs voor het onderdeel en misschien een link waar ik het kan bestellen
http://www.motosport.com/atv/oem-parts/ ... TER-CLUTCH" onclick="window.open(this.href);return false;
dan gaat het denk ik om positie 1 en 6 denk ik he?
zijn die tandwielen gewoon versleten.
hoop dat het meevalt
iig bedankt voor de reacties.
mvg nicko
mvg nicko
ik denk eerder dat het nummer 9 is wat kapot is draai, hem eerst open voor je besteld
http://www.google.nl/webhp?sourceid=too ... 66&bih=541" onclick="window.open(this.href);return false;
in de link zitten nog een paar sitesvoor te bestellen en ook how too remove
ga ik ook doen. moet ook weer nieuwe olie en een pakking dus gaat weer geld kosten
Die olie en pakking zijn de minste kosten om je zorgen over te maken.
Zou hem eerst open halen om exact uit te vinden wat er mis is. Kan de vrijloop zijn maar ook de tandwielen of iets anders raars. Als je weet wat er precies stuk is dan kun je gaan bestellen.
heb me blok open maar nu krijg ik mijn vliegwiel er niet af. gewone poelie trekker werkt niet dus nu moet ik ergens een andere zien te vinden.
is zo een trekker die je op het midden op je vliegwiel schroeft als ik het goed heb gezien.
mvg nicko
mvg nicko
