hallo, ik ben Maikel 26 jaar en kom uit uden
ik heb sinds kort een yamaha yfz 450 aangeschaft met belgish kenteken.
ik heb er zo goed als alles opzittgen om naar het rdw te gaan maar nu heb ik 1 probleem.
als ik mijn knipperlichten aanzet gaat mijn verlichting langzaam meeknipperen
ik denk zelf aan slechte massa maar als ik er kabels bij zet of met een spanningszoeker/gever massa bij zet blijft het probleem hetzelfde..
iemand enig idee wat dit kan zijn?
update: het zit hem in de plus.
als ik een kabel rechtstreeks van de accu naar de lampen doe is het goed maar dan blijft alles branden bij contact uit.
nu heb ik geprobeerd om plus na contact te pakken bij het contact slot maar dit werkt niet de lampen blijven dan alsnog knipperen
hoor het graag
alvast bedankt!
Groeten
massa probleem??
maikeldegroot
Re: massa probleem??
alle verbindingen nazien van de verlichting en pinkers>ergens slechte verbinding in + of -
maikeldegroot
ik heb het opgelost.
ik heb de knipperlichten op constante plus gezet bij het relais dus met contact uit kan ik de knipperlichten bedienen
eigenlijk niet de bedoeling maar het meeknipperen is 100% weg.
en voor de keuring moet het niks uitmaken
bedankt iig!
groeten
bedankt iig!
groeten
constante plus achter contact aansluiten anders krijg je problemen met u accu!!
