kevin_raptor 700r
Re: kevin_raptor 700r
ik wist dat hij in totaal 10 cm breder ging worden, ma zou graag weten hoe breed die +2 as is in cm
dit om te kunnen nameten of ik de juiste as gekregen heb
mvg kevin
mvg kevin
BLACK/GREY YAMAHA RATOR 700R
Meet uw originele + 10 cm ?
maar is het +2 of 2+2
een +2 is maar 5cm meer dan origineel een 2+2 is 10cm meer
@ lazi achteras steekt er nog in dus meet niet zo precies he
@ kris het zou normaal 2+2 moeten zijn,dus 10 cm breder in totaal
kameraad vroeg da zodat hem geen dubbel werk zou hebben...
mvg kevin
mvg kevin
vandaag quad terug gehaald : resultaat bredere a-armen en achteras steken erop
na een testritje ook eventjes wat fototjes (voor jullie) gemaakt
- Peter skull
Heel mooi
Lekker breed
Mag ik vragen waar jij je zadelhoes hebt laten doen
Lekker breed
die zadelhoes stond erop toen ik die gekocht heb in de quadshop in alken.
ma dacht da ge die daar ook kunt laten maken ma weet nie wa da kost
Ziet er vet uit!
Idd je kan die zadels laat maken bij quadshop en ze personaliseren
Heb er bij mij ook zo eentje opzitten
Grtz
Grtz
180€ dacht ik maar zati heeft rechtstreeks ene laten maken bij die firma waar quadshop ze laat doen is in overpelt dacht ik anders moet je zati eens een PB sturen
@ kevin uw spoor staat precies open even controleren en voor die opvul ringen op de achteras moet je opletten op de as zit een ronde kant en er is maar 1 ring van de 2 die een ronde kant heeft ziet dat ze juist zit ik dacht dat het de kleine ring was die vast tegen de as moest zitten en dan nog zien hoe die zit want heeft maar 1 ronde kant
@ kris dacht da ook int begin ma menne maat heeft die met zenne mechanicien van de cross afgesteld en die heeft vroeger aan quads gewerkt in quadcentralen in kortesem...en die zei da hem een beetje toespoor gezet heeft.
dus denk (hoop) ik dat die ringen goed zitten ma ga eens kijken
weet nie of hij 100% goed afgesteld is ma rijd wel goed. veel minder zoeken enzo
grtz kevin
grtz kevin
ziet er supper strak uit man miss vanvoor spears banden steken het lagere model dan deze staat de quad net iets mooier vind ik persoonlijk
@ petoe was ik al van plan als deze aan vervanging toe zijn mss ok bredere velgen
heb nog veel plannen ma hoe en wanneer zien we nog wel.
nu profiteren vant weer...
