Ik ben aan het rondkijken voor een nieuwe krukas en pistons om mijn motor te rebuilden.
Nu kwam ik op een interessant setje uit met een +4mm krukas en pistons (keuze van 64mm tot 66mm)
Nu is mijn vraag: als ik een +4mm krukas neem, moet ik dan bv iets aan mijn onderblok of aan mijn 'coolhead' veranderen, of past dit er zo in?
+4 Stroker: vraag!
+4 Stroker: vraag!
Re: +4 Stroker: vraag!
als je hem er zo in stopt komt je zuiger tegen je cilinderkop aan
vaak moet er een hap uit je carter ge haald worden en je carters moeten meestal ook gecotterd worden
je kan beter dat blok van mx nemen dan heb je gelijk de pk's
Normaal past dat, je moet wel de goede bijhoorende pistons hebben, de wristpin zal dan 2 mm hoger zitten zodat de zuiger niet te hoog komt
Dus als ik bv een aftermarket coolhead zou kopen vormt het helemaal heen probleem?
nee alles past alleen als je een complete kit koopt bijv de cheetah club kit
