Beste
Ik heb namelijk een probleem met mijn yamaha YFZ 450R SE van 2010. Als de motor warm heeft slaat mijn ventilator niet aan. Ik heb al enkele zaken gecontroleerd zoals: zekeringen zijn goed, ventilator werkt nog, bij overbrugging van de fiche van de sensor werkt hij niet, als ik de temperatuursensor in water van 100graden leg dan gebeurt er niks (contact ligt aan, zelf bij draaiende motor). Als de motor draait en ik trek de fiche eraf dan werkt hij wel maar draait de motor onregelmatig(logo motorstoring licht op). Er zit maar 1 sensor in de radiator(bij oudere modellen van yfz zitten er 2( thermocontact en temperatuursensor), ik heb zo een vermoeden dat de sensor stuk is?
alvast dank
Mvg Gilles
ventilator Yamaha YFZ 450r
Re: ventilator Yamaha YFZ 450r
als je die sensor in kokend water legt en er gebeurt niks is hij waarschijnlijk wel kapot.
Zal als ik jou was maar de sensor vervangen, is het goedkoopste. Volgende waar ik dan aan denk is of draad breuk. Of in het ergste geval een cdi, want die stuurt bij veel quads de fan aan. Weet niet of dit bij de yfz ook zo is, maar bij veel quads wel.
Bloody wicked! This stuff dissolves braincells!!!
Alvast dank voor de reacties! Ik zal eerst beginnen met de sensor te vervangen en hopen dat het werkt.
groeten Gilles
groeten Gilles
Ik heb ondertussen een nieuwe sensor gestoken, maar de ventilator werkt nog steeds niet. Ik heb ook al zitten kijken of er ergens draadbreuk is maar nog niks gevonden!?
Mvg Gilles
Mvg Gilles
Heb je goed getest???
en alle stekkertjes 2 X gecheckd?
"Minis are for girls"
- Robby Gordon.
- Robby Gordon.
Ik heb alle fiches gecontroleerd en overal contactvet aangedaan. De 2 diodes heb ik ook overbrugd maar nog steeds geen beweging.
Mvg Gilles
Mvg Gilles
