bredere a armen barossa cheetah 250 bj 2005 en vetnippels
Sram
Bericht door Sram »
hallo wie heeft er ooit bij een barossa cheetah de verlengde draag armen van extreme parts geplaatst
heb het setje besteld omdat overal speling op zat, dus ik dacht laat ik ze gelijk verbreden.
en er zit alles bij<dacht ik>.
bij het plaatsen van de fussee kogels ging het mis.
de onderste geen probleem maar de bovenste past niet,de as van de fusee kogel is taps maar bij de bevestiging niet.onder zet je hem met een moer vast.En boven gaat er een bout doorheen.Op de foto zie je het verschil Afbeelding
heeft iemand anders hier mischien ook laast van gehad .En zoja hoe heb je het opgelost?
alvast bedankt
-------En gelijk nog een vraag. In de armen zitten geen vetnippels? En op de originele wel
Moet ik deze zelf gaan plaatsen of is dit zo gemaakt dat 1 keer invetten bij het plaatsen genoeg is.
Bij de originele zijn de bussen van teflon ,en bij de nieuwe zijn ze van metaal.
Laatst gewijzigd door Sram op zo 22 apr, 2012 07:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: bredere a armen barossa cheetah 250 bj 2005
er hoort een busje bij te zitten die draai je op de kogel en dan past hij wel alleen dat busje wil ook wel eens loskomen wij lassen die altijd vast gewoon 2 hechies en klaar zijn goeie a armen :bier:
Sram
Bericht door Sram »
Dit leek mij ook de enige oplossing maar waar ik ze gekocht heb wisten ze van niks van de busjes af.
Moest het oplossen door op zoek te gaan naar andere fusee kogels bij een auto materialen zaak.
Das mooi eerst een complete set kopen en dan maar zelf uitzoeken hoe ik et erop krijg :verymad:
Gelukkig stuurt hij een mailtje naar de groothandel .en daar zal hij wel horen dat er busjes bij horen dan.
Maar ik ben blij dat je dit zegt maakt mijn standpunt alleen maar sterker.
Ben een beginnend quad rijder dus weet er nog niet zo veel vanaf.
Leuke kennis making met de eerste quad zaak
Ik laat ff weten hoe het afloopt thanks :buig: :buig:
die busjes horen er gewoon bij anders kan je er niks mee ik bestel ze altijd bij quadtuning moet je daar maar eens vragen mischien kan michael je wel verder helpen en de busjes los bestellen ik kan een foto maken van die busjes als je wilt ik heb nog een setje armen los liggen :bier:
Sram schreef:Dit leek mij ook de enige oplossing maar waar ik ze gekocht heb wisten ze van niks van de busjes af.
moet je anders het nummer hebben van de importeur ?? hij zit in oud bijerland
Sram
Bericht door Sram »
bonzaiking schreef:die busjes horen er gewoon bij anders kan je er niks mee ik bestel ze altijd bij quadtuning moet je daar maar eens vragen mischien kan michael je wel verder helpen en de busjes los bestellen ik kan een foto maken van die busjes als je wilt ik heb nog een setje armen los liggen :bier:
Ik heb net een nieuw setje gekocht in de winkel.daar zaten de busjes dus niet bij. Een foto van de busjes zou mooi zijn. Kan ik die gelijk doorsturen naar die winkel waar ik de à armen gekocht heb.Maar in ieder geval bedankt :applaus:
Laatst gewijzigd door Sram op zo 22 apr, 2012 07:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Sram
Bericht door Sram »
moet je anders het nummer hebben van de importeur ?? hij zit in oud bijerland[/quote]
Dit zou fantastisch zijn. Heb ik die in ieder geval achter de hand mocht ik er bij die winkel niet uit komen
BdJ Imports B.V.
Edisonstraat 16
3261 LD Oud-Beijerland
Telephone: +31 (0) 186 63 65 67
Fax: +31 (0) 186 63 65 69
Sram
Bericht door Sram »
:applaus: :buig: :buig:
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
Heb die ook al eens proberen te bellen maar niet aan de telefoon gekregen ?? bij zijn oude site stonden de prijzen nog overal er bij maar door nieuwen site zijn die weg.
Enig iedee tot hoelaat je die kunt bereiken en welke dagen ??
Sram
Re: bredere a armen barossa cheetah 250 bj 2005 en vetnippel
Bericht door Sram »
Een nieuwe vraag over vetnippels (zie top bericht)
Sram
Bericht door Sram »
Yep dat is em thanks :applaus: :buig: :buig:
Sram
Bericht door Sram »
Busjes worden opgestuurd .gelukig allemaal netjes opgelost.nu ff wachten. En dan lekker rijden :applaus: :applaus: :applaus:
speedy79
Re: bredere a armen barossa cheetah 250 bj 2005 en vetnippels
Bericht door speedy79 »
hallo heb een barossa en nu heb ik me draagarmen fusee kapot zitten speling erop zitten deze vast of kan ik hier nieuwe voor krijgen of moet ik compleet nieuwe draagarmen kopen
