Olie injectie Block - Yamaha Blaster
Mats
Bericht door Mats »
Ik lees en hoor veel dat ik het beste bij mijn Blasters de Olie kan blokken en op mengsmering kan gaan rijden.
Nu vraag ik mij af wat het verschil is tussen deze 2 blocks, is dit alleen de montage handleiding en jetting instructie? :?
DEZE van 6 DOLLAR
http://quadtuning.nl/webwinkel//yamaha- ... !3782!NL!1!!!!" onclick="window.open(this.href);return false;! 40 EURO
Yamaha Blaster 2001: Spoorverbreders Voor&Achter, kill-switch, TrailTech Vapor, VanHasselt Uitlaat, TwinAir inlaat. 2006 Body.
Yamaha Blaster 2006: Spoorverbreders Voor&Achter, K&N Filter, Open luchtfilterbak, 13-42 vertanding, V-Force 4 Membraam, CT Uitlaat, Maier voorkap, kill-switch.
blaster85
Re: Olie injectie Block - Yamaha Blaster
Bericht door blaster85 »
De eerste heeft geen stationair regel schroef (of komt die niet bovenop de carb zelf?)
de 2 de link werkt niet
en anders deze voor 30 dollar: http://www.vitosperformance.com/atv_par ... 243&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door blaster85 op vr 23 mar, 2012 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
een stukje alu 2 gaatjes er in boren en klaar ben je kost niks :bier:
blaster85
bonzaiking schreef:een stukje alu 2 gaatjes er in boren en klaar ben je kost niks :bier:
of als je nog makkelijker wil haal het olie tankje los en doe een bout in dat slangetje met een klemmetje erom
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
dan draait je pompje zonder olie rond zou ik niet doen :wink:
blaster85
In mijn geval was die kapot dus... Kan niet veel kwaad dus
Maar is ook het beste om zelf te smeren heb nog wel een foto hoe het er uit ziet als je pompje het ineens niet meer doet.... Zuiger beetje gesmolten
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Mats
Bericht door Mats »
Ik heb nu een Block binnen, gewoon een aluminium-plaatje is het. Maar vraag me af of ik nu ook mijn sproeiers e.d moet veranderen?
Kan iemand die dit al eens heeft veranderd even uitleggen wat er nog meer nodig is?
blaster85
Volgens mij als ik het me goed herinner moet je nu een grotere sproeier omdat er nu mengsmering doorheen gaat en niet alleen bezine
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Theoretisch krijgt je inderdaad nog maar 98% (afhankelijk van je mengverhouding) van de brandstof binnen dus zou je ook de sproeiermaat moeten aanpassen. Of dat in de praktijk echt zou nauw komt kan ik niet echt inschatten.
Mats
Bericht door Mats »
Nog steeds niet aan toe gekomen om erop te zetten.
Misschien mensen geintresseerd in uitlegje met foto's als ik aan de slag ga?
Of is het wel klare koek voor iedereen?
hier een foto van een block off gedaan door die lange
mx jake
Bericht door mx jake »
dat kan die wel 8)
en nog gestraald ook, dat deksel
