Krijg LED knipperlichtjes niet aan het werken
Ik heb mijn knipperlichten vervangen door LED exemplaren rondom. Met mijn oude relais werkt dat niet meer, maar als ik de twee aansluitkabels van het relais doorverbind dan branden ze keurig, zowel links als rechts branden ze constant en op de goede sterkte.
Helaas heb ik geen tweepolig LED relais maar een driepolige, daarop sluit ik eerst de + en de richtingaanwijzers aan, die branden nu lichtjes en krijgen 7 Volt. Vervolgens sluit ik de - aan op het relais en gaan ze uit. En ze gaan dus niet knipperen als ik ze aanzet, doen helemaal niets.
Het relais wat ik gebruik is deze:
De aansluitingen zijn duidelijk en ik heb gemeten op welke van mijn twee aansluitingen de + staat. Kan je niets verkeerd aan doen toch?
Iemand een hint waarom het niet wil werken?
sjmallie94
Re: Krijg LED knipperlichtjes niet aan het werken
Bericht door sjmallie94 »
ik heb ook een relai met 3 aansluitingen, maar er zijn er maar 2 in gebruik, het zat er al op toen ik hem kochte, want in het begin had ik alleen achter LED en voor nog met bolletjes maar ging over 1 relai, want heb nu ook mijn voorknipperlichten met LED voorzien, maar daar heb ik een apart weerstandje tussen zitten.
Marijn
Bericht door Marijn »
Je moet de relais voor uw schakelaar zetten eh. dus de pinkers niet rechtstreeks op de relais aansluiten.
op de relais moet je een + en een - aansluiten (die van je contact komt of als je het contact opzet dat de relais stroom krijgt) en dan het derde punt moet ge naar uw schakelaar gaan. de relais zal niet beginnen te werken tot dat men een belasting krijgt.
One life, live it !
Ja, die schakeling heb ik ook. Ik heb een constante voeding en een kabel die naar de raw-schakelaar gaat, als ik deze met elkaar verbind dan branden de knipperlichten constant. Als ik nu het 3-polig relais daar tussen zet en ook de kabel naar massa leg, dan gebeurt er niets. Maar zels als ik dan nog een gloeilampje in serie zet, bijvoorbeeld tussen + en het reais, gebeurt er niets.
Het relais heb ik getest met een gloeilampje op een vaste voeding, die doet het gewoon. Maar op de quad dus niet.
CNG
Bericht door CNG »
De plus moet op B , deze kan idd vanuit je accu komen.
De massa moet op E ,deze kan of vanuit je accu of naar het chassis gaan.
Vanuit de L op het relais moet een draad naar je schakelaar, ( zie het als een plus draad) en de schakelaar zorgt dan voor de verdeling aan welke kant het knipperlicht gaat branden....
Hoop dat je het snapt....of de poling op je relais klopt niet, of je relais is niet voor LED( maar op internet staat dat hij er wel voor geschikt is) of je relais is kapot.
Zou ook nog kunnen zijn dat je toch nog met weerstandjes komt te werken, sommige relais hebben dat volgens mij al in het relais zelf ingebouwd en sommige niet.
Kijk eens met een volt meter of je wel spanning op de plus krijgt van de draad die naar het relais loopt....contact moet dan wel aan :idea: :mrgreen:
mhpmeinders
Bericht door mhpmeinders »
Als het systeempje niet voldoende stroom trekt gaat het relai nooit
knipperen !
Het werkt namelijk met een bi metaal.
gr michel
Marijn
Ik zie dat de relais 100watt is, maar ik geloof nooit dat ledpinkers 100watt zijn.
Dus ik zou is testten met zwaardere gewone lampkes die zwaarder zette of in serie zette ofzo.
One life, live it !
Jeroen1991
Bericht door Jeroen1991 »
Marijn schreef:Ik zie dat de relais 100watt is, maar ik geloof nooit dat ledpinkers 100watt zijn.
100watt lijkt me gewoon het maximum ofzo, moet geen probleem zijn, want er staat duidelijk op dat het een pinkerrelais is, en een lamp van 100watt, dat is al een aardige verstraler..
@Jazzy: misschien dom maar kan altijd; je moet 2x massa hebben he, je relais moet massa hebben op E
En dan nog eens van je L naar schakelaar, naar pinkers en dan van pinker nog eens massa. Dan zou het normaal toch moeten werken wat jij hebt want ik heb dezelfde ongeveer en bij mij werkt het..
Yamaha Raptor 660R!
CNG
Bericht door CNG »
Ik heb even een tekening gemaakt zoals het zou moeten zijn 8) :mrgreen:
Hoop dat je eruit komt, werkt deze situatie niet begin je eerst eens te meten of de plus wel al goed aan komt op het relais.
Vervolgens ga je ook eens kijken of het relais geen slechte massa heeft,want dan werkt hij ook niet.
Ik gok dat je toch nog met weerstandjes komt te werken om je leds aan het werken te krijgen,door de weerstandjes krijg je een hogere belasting waardoor het relais wel goed kan werken, of je moet een vermogens ONafhankelijk relais kopen.
Als je weerstanden gaat plaatsen moet je deze wel parallel zetten en niet in serie, als je ze in serie zet gaat je spanning ook omlaag en zullen je led's wel op de juiste manier knipperen maar branden ze niet fel genoeg meer omdat ze te weinig spanning krijgen.
Zet je de weerstanden parallel dan verhoog je wel de belasting maar verlaag je niet de spanning naar de leds toe.
Succes
Marijn
Da schema moet idd kloppe;)
Zo heb ik het ook:D
One life, live it !
Bedankt voor de moeite, maar die schakeling heb ik ook:
Dit tekeningetje had ik gemaakt toen ik vorige week met mijn andere quad bezig was. Verschil is dat ik nu een relais met andere codering hebt:
49 = B = +12V
49a = L = RAW schakelaar
31 = E = -
En het relais is een speciale voor LED verlichting, er staat niet 100W maar 1-100W. Dat betekent dat hij al moet gaan werken bij 1W belasting, in tegenstelling tot ongeveer 20W bij gloeilampen. Het plaatsen van weerstanden zou dan ook niet nodig moeten zijn.
Het rare vind ik dat de hele schakeling al bestaat, ik verander alleen de lampjes en het relais, en dat het dan niet wil werken. Enige verschil wat ik me kan bedenken is dat ik van een tweepolig naar een driepolig relais ga maar dat is ook niet ingewikkelder dan een extra lijntje naar massa.
Heb zelfs de rest van de bedrading gecontroleerd om te kijken of ik niet toevallig een afwijkende schakeling op mijn quad heb, maar dat is niet zo. Het relais zit gewoon netjes tussen de plus en de raw schakelaar in.
Pindapotje
Bericht door Pindapotje »
Als je de overgebleven draad nu eens niet op het relais aansluit, maar gewoon op de min van de accu (of massapunt) kijken wat ie dan doet. (of de min van de led lampjes rechtstreeks op massa)
Verder kan het ook nog zijn dat je gevarenlichtschakelaar (mits die erop zit) kapot is. dat blijven ze namelijk ook branden i.p.v knipperen.
Normaal gesproken hoef je bij vervanging van 3 naar 2 polig één aansluiting niet te gebruiken.
En anders deze bestellen http://www.robsacc.nl/detail_LED_Knippe ... 99_c4.aspx is gewoon 2 polig :mrgreen:
Succes
Jeroen1991
heb je al eens geprobeerd of je relais niet kapot is?
Gewoon even alle variabelen uitsluiten en gewoon je relais bij je batterij leggen en een draadje van plus naar relais, van relais naar een ledlampje dat je erbij legt en dan de massa van relais en lampje naar de min van je batterij. Kan je met wat korte stukjes afvaldraad doen. Dan weet je toch al wat meer, als die simpele schakeling al niet werkt hoef je niet ver te zoeken.
Yamaha Raptor 660R!
Ja, dat heb ik gedaan. Het enige verschil is dat ik dat gedaan heb met een 10W gloeilampje wat ik op de werkbank had liggen, voor het eggie zou ik dat dan moeten doen met twee LED lampjes die een veel lagere belasting geven, maar die heb ik niet los liggen. Mar ik begin er haast aan te denken om de boel gewoon los te trekken en dat te gaan testen.
CNG
Bericht door CNG »
Ik zou zeggen, pak er een voltmeter bij en begin gewoon eens te meten.
Kijk tot waar je spanning hebt en krijgt.
Meten = weten ! :mrgreen:
Ik had hetzelfde, 1 relais met led knipperlichtjes werkt wel zonder weerstanden en een andere relais wat geschikt is voor led werkt niet. Alle 2 zijn ze 3 polig uitgevoerd.
Eindconclusie is dat het gewoon aan het relais lag. :chagarijn:
Moraal van het verhaal.....misschien ligt het toch gewoon aan je relais... :D
