schakelen
redfield
schakelen
Bericht door redfield »
hoe kan het als ik terug wil schakelen met een warm blok dat ik moeizaam in een lagere versnelling kom
kan ¨versnellingspook¨vrij bewegen zonder dat ik een versnelling vindt oopschakelen is geen probleem
redfield is bart geworden
~reborn~
elsinore
Bericht door elsinore »
kontroleer of je koppelingskabel correct is afgesteld, lijkt erop dat hij niet voldoende ontkoppelt.
succes mark
redfield
wanneer staat die goed afgesteld,volgens mij als je de eerste cm van de koppeling zonder weerstand in kan trekken of niet :?:
~reborn~
elsinore
de koppeling moet allereerst in het motorblok goed afgesteld staan om daarna je koppelingshendel goed te kunnen afstellen.
de vrije speling aan je koppelingshendel is ongeveer2-3 mm gemeten aan de openingskant van het hendelscharnier.
zelf stel ik de koppeling zo af dat ik met mijn wijsvinger en middelvinger de hendel tegen mijn ringvinger en pink aan trek en vrij op en neer kan schakelen.
nu moet ik zeggen dat ik een erg vriendelijke versnellingsbak op mijn quadje heb.
het correct afstellen van de koppeling IN het blok staat beschreven in elk clymer manual (ik heb nog een engelstalige versie voor blaster te koop) en is simpel uit te voeren.
richtlijn voor kontrole:
-demonteer koppelingskabel van het hendeltje op het motorblok-
-duw met de hand deze hendel naar voren (rijrichting) totdat het stopt (niet hard duwen) als het GOED is staat de hendel haaks op het blok
-als de hendel naar voren staat moet de koppeling in het blok nagesteld worden.(piece of cake en kost hoogstens een pakking en tijd natuurlijk)
-en probeer eens een ander soort motorolie, wij smeren onze quads met motorex (errug goed)
succes,
mark
