Hahahahaha. Alle, uw gele race eend kan terug vliegenjumper2110 schreef:Ela ela gij met uwe prullekawa
Jumper2110* new lights!*
Re: Jumper2110 LTZ 400 *start weer terug :p *
Amen
- jumper2110
Ja tis nog ewa kreupel vliegen want ik moet em is laten afstellen denk ik, ma we komen vooruit
En we mogen wel is lache in deze droevige examentijd e
Da komt aaal goed
Vlekkeloos parkoer afleggen
Amen
Re: Jumper2110 LTZ 400 *START NIET MEER!!*
Iemand hier een verklaring voor? want daar heb ik nog nooit van gehoord, snap de logica nietjumper2110 schreef:Nee ik heb em niet aangeduwd, gewoon contact aangezet, in 2e gezet, en dan gestart..
Yamaha Raptor 660R!
Dat snap ik ook niet, wel fijn dat hij het weer doet.
- jumper2110
Ik snap het ook niet en m'n vader weet ook de reden niet, die kende alleen de oplossing haha
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Lijkt me sterk dat het daar invloed opheeft. Als die nog vrijwel orginelen koppelings hendel heeft dan moet hij die gewoon intrekken wilt hij dat die start. Als die tikt kan het veel dingen zijn condens water op de contactpunten van je schakelaar op stuur, en nog veel meer dingen heb zelf ook eens gehad, in eerste geval was het toen ik de quad afgespoten had, schakelaar was gewoon nat mooi droog gemaakt toen starte die. even erna tikte die weer, toen uns een tikje op startrelai gegeven en sinds dien nooit meer problemen gehad.
Suzuki my way of life
- jumper2110
Tja het is echt raar... Hij deed het dus wel gwn in het begin he, maar toen ik van achteruit naar 1e schakelde was het precies zo PETS en gedaan.
Paar keer (5 ofzo) opnieuw geprobeerd maar nix, alle contactpunten nagelopen, nix te vinden, relais nagekeken, nix, quad uurtje laten staan en nog altijd nix, en toen kwam vader met de oplossing
- jumper2110
Mijn achterrem piepte al een tijdje en ik heb me gisteren er eens aan gezet om te kijken waardoor dat kwam..
Owkaaaaay das dus duidelijk En ze waren pas nieuw van februari, dus wat voor brakke kwaliteit hebben ze me toen geleverd
Nu wilde ik er nieuwe steken, maar voor de "originele" vragen ze €50 in de quadwinkel
Zit je parkeer rem er nog op? Die wil nog wel is problemen veroorzaken met slijtage aan je achterrem.. ontgrendeld hem niet helemaal waardoor die aan blijft lopen, en dus gaat slijten.
- jumper2110
Jumper2110 LTZ 400
Ja die zit er nog op, maar ik ben niet van plan dat nog lang zo te laten want dat zou best kunnen wat je zegt
Probleem was bij de raptor verholpen toen de parkeer rem eraf was bij mij toen. Komt omdat het een kabel is enzo.jumper2110 schreef:Ja die zit er nog op, maar ik ben niet van plan dat nog lang zo te laten want dat zou best kunnen wat je zegt
- jumper2110
uhu.. €50 voor originele remblokken, is dat niet wat overdreven trouwens? Online staan ze voor 18 en ik kan ook de niet-officiele bij de dealer voor €27 kopen.. Maar zijn die dan wel evenwaardig qua kwaliteit?
50 is wat veel idd... vooral voor suzuki, niet officiele doen het niet altijd vele minder.. en dan nog als ze iets minder zijn. Je kan er 2 sets van kopen.jumper2110 schreef:uhu.. €50 voor originele remblokken, is dat niet wat overdreven trouwens? Online staan ze voor 18 en ik kan ook de niet-officiele bij de dealer voor €27 kopen.. Maar zijn die dan wel evenwaardig qua kwaliteit?
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Het is idd dat de achterrem heel graag blijven aanlopen, ik hebd ie helemaal weg gedraaid zodat die niet meer kan werken.
remblokjes heb ik gewoon bij quadwinkel gekocht. groen doosje ben zeer tevreden over.
Me neef heeft ook nieuwen er op gehaald bij MV quadparts , hele dikken en volgens de verkooper moeten ze van zeer goeien kwaliteit zijn en minder snel verslijten. Ben even kijken geweest dat merk is Gold Fren
hier een link http://www.ebay.ie/itm/Full-Set-Brake-P ... 3ef9dff716" onclick="window.open(this.href);return false;
Ze moeten zeer goed remmen.
Maar de kwaliteit kan nog zo goed zijn. je kunt goeien kwaliteit hebben maar dat in remblokjes die zeer snel versleiten maar daarom veel beter remmen. daar zit verschil in. ergens ga je inleveren minder versleit slechter remmen meer versleit dan remt het ook beter. in de meesten gevallen is dat zo.
Maar is je remschijf nu niet kapot ?? ziet er na uit dat je niet na de 1ste x remmen gemerkt hebt.
