Zit net een nieuwe inerikalbring schreef:heb je dan wel een vonk bij je bougie? even je bougie tegen je frame houden en proberen te starten
yamaha blaster
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
Re: yamaha blaster
gewoon ff controleeren, je weet het maar nooit
yamaha raptor 350
Re: yamaha blaster
Klopt ik heb ook wel eens een nieuwe gehaald en die was ook kapot
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
Hij vonkt wel wel carb schoo gemaakt doet het noch steeds nieterikalbring schreef:gewoon ff controleeren, je weet het maar nooit
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
Ik meng nu 1 . 40 is dit goed ? Dus 125 ml op 5 liter?blaster85 schreef:![]()
Re: yamaha blaster
Ik smeerde altijd 1:35 das volgens mij 142ml op 5 liter beziene
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
Maar ik smeer dus niet teveel ?blaster85 schreef:Ik smeerde altijd 1:35 das volgens mij 142ml op 5 liter beziene
Re: yamaha blaster
nee
yamaha raptor 350
Re: yamaha blaster
Nop eerder te weining dan teveel maar 1:40 kan dacht ik nog wel
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Re: yamaha blaster
1:40 is prima, ik heb nooit anders gedaan...
Als hij vonkt en niet start, ligt het probleem waarschijnlijk tussen u tank en de cilinder...
Is er iets met het benzinekraantje?
Krijgt de carb benzine? Is er iets mis met de carb? Werkt u vlotter nog, naald, stationaire en hoofsproeier niet vuil?
Is het membraam nog goed?
Trekt hij geen valse lucht?
Zoek uit tot waar hij benzine (mengsmering) krijgt, en waar het stopt zit u probleem!
9/10 gaat dat een klein prulleke zijn hoor..
Re: yamaha blaster
doet ie het al weer?
yamaha raptor 350
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
Nee volgende week gaat ie naar punthorst bischopmotorenerikalbring schreef:doet ie het al weer?
Re: yamaha blaster
Waarom niet naar gebben? Is veel dichterbij toch? En gebben is officiele yamaha dealer
yamaha raptor 350
Re: yamaha blaster
al naar de membraam plaatjes gekeken
die willen wel eens breken of open blijven staan
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
Hebben is 10 keer duurder e deze is ook yamaha dealer er word gratiserikalbring schreef:Waarom niet naar gebben? Is veel dichterbij toch? En gebben is officiele yamaha dealer
Opgehaald en gebracht
