Quad linhai 260 cc
klaasvth
Quad linhai 260 cc
Bericht door klaasvth »
ik zit nu al eventjes met het probleem.
mijn quad rijd wel nog perfect. maar het probleem is dat hij niet meer oplaad weet er toevalig iemand wat ik daarmee kan doen of water mss wel kapot zou zijn want ik ken niet veel van quad ik weet juist maar hoe ik er mee moet rijden.
Hoopelijk kan er mij iemand helpen
MVG Vantournout Klaas
Jason McCoy
Re: Quad linhai 260 cc
Bericht door Jason McCoy »
zekeringen nagezien? Accu doorgemeten?
Als jij gewoon loopt dan is je dynamo goed. Dus is iets relatief kleins.
Ik denk kopotte accu, is het meest voor de hand liggende
Edward
Bericht door Edward »
Heb je 'm inmiddels al weer aan de praat?
Ik laat dit soort zaken door een handige buurman regelen. Ik kan hem wel eens vragen.
Heb je foto's van je Quad. Volgens mij hebben we dezelfde. Kan wel eens handig zijn (om dingen te vergelijken). Ik heb ook de ballen verstand van een quad.....vind het gewoon leuk om op te rijden.
Groet,
Edward
klaasvth
Nee het is gen koptte accu maar hij laad niet op als hje hem aan batterij lader hangt wel maar de quad zelf genereed geen enkele spanning op
Moerasrijder
Bericht door Moerasrijder »
Hieruit begrijp ik dat hij wel oplaat aan de acculader, maar de quad zelf laad de accu niet bij?
Als dat zo is dan is waarschijnlijk je dynamo/spoel naar de bliksem.
Als je hem oplaad aan de acculader, hoelang blijft er bij jou dan stroom inzitten?
gr, mark
Can am Renegade 500 2015
26" Maxxis Ceros op Machined Moose velgen
27" Maxxis Zilla op Stock Rims
BRP Radiator Relocator
Had
Yamaha Grizzly 550 2011
Mods:
- Wild Boar Rad Relocator
- 27" Maxxis Zilla's / 26" Maxxis Bighorns
- Bronco 2500 lbs Winch
- Moose front bumper
- RJWC exhaust
Jason McCoy
Als de dynamo of spoel kapot zijn dan zou de quad ook niet blijven lopen als de accu eruit is.
Dus starten, accu loskoppelen en kijken ofie dan nog loopt.
Loopt i dan is de dynamo en spoelen goed. Slaat i af dan is dat t probleem.
Als i blijft lopen dan is het denk ik toch de accu. Die behoort iets van 13.8 volt te geven als i vol is.
petervee
Quad linhai 260 cc
Bericht door petervee »
Meet eens de spanning op de accupolen als de motor aan staat.
About Valves:
klaasvth
ok dus heb dit gedaan zoals jullie gevraagd hebben heb hem gestart en de accu los gedraaid en de quad viel omiddelijk uit dus conclussie???
Jason McCoy
dynamo stuk
klaasvth
Jason McCoy schreef:dynamo stuk
en waar precies zit die bij de linhai??
