hurricane 110x (chinese yamaha)
benzine getankt???(of er benzine in zit) of (heb je net benzine getankt = ja)
kraanje open=ja (van de benzine dan denk ik)
goede vonk= (heb ik niet aan gedacht zal dit eens nakijken)
krijgt i benzine= hoe kan je dat weten??
bougie=droog
killswitch= goed
als je de bougie droog is krijgt die volgensmij geen benzine... of te weinig benzine dat kan betekenen dat in je carb een sproeier verstopt zit
vonk kan je makkelijk checkken
houd je bougie tegen je cilinder aan en kijk of die vonkt. vergeet niet dat je de bougie beter nie directe met je handen beet kan houden tijdens het checken dan krijg je gelijk een opdonder...
Laatst gewijzigd door blaster85 op za 04 aug, 2012 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
boegie vonkt meestal goed of gwn niet makkelijkste in een nieuwe erin doen meestal ook nie zo duur paar euro
en carb is carburateur dat ding stel je brandstof mengesel samen
edit: geen olie in het blok zeker weten dat je geen vastloper hebt???
Laatst gewijzigd door blaster85 op za 04 aug, 2012 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
benzine kraan volgensmij door ff door te laten lopen en je carb even los halen en dan uit elkaar halen en de sproeiers doorblazen en de benzine die in het bakje zat gooi ik meestal weg of is al verdampt
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
