heb problemen met mijn raptor 660
als ik op de startknop duw draait de starter soms door en soms pakt hij ook wel aan maar het klinkt niet gezond
starter is in orde en nieuwe baterij zit er pas in
wie kan mij helpen
ben opzoek naar tips en iemand die mij op een zo goedkoop mogelijke manier kan helpen
graag jullie reacties
raptor 660 probleem starter hulp gevraagd !!!!!
boelie
Re: raptor 660 probleem starter hulp gevraagd !!!!!
Startmotor kapot je tandwiel pakt niet in je vliegwiel
uw start koppeling kapot als je de starter af neemt en in het gat kijkt zie je een groot tandwiel als je voelt met een vinger dan draaid die in 1 richting mooi vlot rond en in de andere richting blokkeert die omdat de startmoter constant in het tandwiel blijft zitten moet de krukas dus in 1 richting dus in het groot tandwiel kunnen draaien
gebeurt wel eens dat na jaren de startkoppeling kapot gaat kan soms volledig blokkeren waardoor de startmoter met de moter blijft mee draaien en kapot gaat of de koppeling draai door wat rammelend geluid maakt
xScorxPiusx
Hoor je dat ratelend gezis? Dat heb ik ook als ik de quad een paar dagen niet rijd, even aan de startkabels en hij doet het
Het is dan wel een grizzly 125 ...
"Minis are for girls"
- Robby Gordon.
- Robby Gordon.
volgens mij is het de startkoppeling
ik zal de starter straks is demonteren en naar het tandwiel kijken
zijn dit grote kosten en waar kan ik dit best laten maken omgeving turnhout
boelie
Zelf maken.
Als t goed is staat er een how to op raptorforum.com
of met een manual. Hier opt forum staat er 1
dat gaat inderdaad de startkoppeling zijn, die vind je op ebay voor gemiddeld 100€
