Quad doet beroerd bij gas geven
- HondaTRX450r
Hey,
Ik heb zojuist me nieuwe uitlaat binnen en meteen gemonteerd en getest nu viel me het volgende op..
Ik heb de quad zo'n 2 tot5 min warm laten lopen Ik gaf een een dot gas in zen vrij en dan hoor je uit het geluid van de uitlaat dat die stilvalt het gaat zon beetje van... WRAMM blubbububb alsof die stilvalt
Komt dit omdat die nog wat koud was misschien of??
en hoe verhelp ik dit?
Er kwam ook behoorlijk wat rook uit de uitlaat nadat de quad UIT stond, komt dat omdat het een nieuwe uitlaat is?
"Hij bleef wat na roken"
Het gaat hier om een FMF systeem Factory 4.1 demper met een megabomb header Rvs (Honda trx 450r)
http://www.fmfracing.com/Products/ATV/381" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fmfracing.com/Products/ATV/358" onclick="window.open(this.href);return false;
Morgen zal ik eens een stuk rijden en kijken of die rook misschien weggaat en als die warm is nog een dot gas geven en kijken of die nog wegzakt
#5 Honda 450R
Re: Quad doet beroerd bij gas geven
heb je de carburateur ook afgesteld op de uitlaat? het kan zijn dat ie te rijk/arm staat
yamaha raptor 350
Inderdaad, dat is volgens mij een verkeerde afstelling. Even je sproeiers aanpassen en het zou verholpen moeten zijn!
- HondaTRX450r
Dat dacht ik dus ook al.
Heb hiervoor een leovince gehad full system en ik dacht dat het niet zou hoeven aangezien het bij die uitlaat hetzelfde geval was.
Kan het kwaad als je het niet doet en blijft rijden terwijl die niet 100% staat? (Staat goed volgens ons pas
En is er een topic over het jetten van de quad?
Welke naalt moet je dan ongeveer hebben? het is een standaard blok met een ander systeem dan.
#5 Honda 450R
kan zeker wle kwaad. blok kan stuk lopen he.
Zowiezo waarom zou je op een quad gaan rijden die klote loopt? das toch ook niks aan?
- HondaTRX450r
Jason McCoy schreef:kan zeker wle kwaad. blok kan stuk lopen he.
Hij loopt goed het is alleen bij zen vrij en je geeft gas dan zakt die weg. tijdens het rijden trek de stoeptegels uit de grond haha
heb deze vakantie maar 1x gereden van me 4 weken dus ik sta te popeluh om te gaan rijden maar niet tenkoste van me blok...
Zou fmf een bepaalt type naald aanraden als ik ze een mailtje stuur
Als je je quad op een rollerbank zet en laat afstellen verwisselen ze dan ook de naalden?! of moet je dit zelf dan al gedaan hebben??
Ik zie er wat tegenop om alles uit elkaar te halen voor die naalden...
#5 Honda 450R
op een rollerbank word ie helemaal perfevt afgesteld, zij hebben normaal alle onderdelen dus hoef je zelf niks te doen
yamaha raptor 350
Ardjuh
Klemmen van carb los draaien, dan kun je hem kantelen en kun je zo je sproeier wisselen.HondaTRX450r schreef:Ik zie er wat tegenop om alles uit elkaar te halen voor die naalden...Jason McCoy schreef:kan zeker wle kwaad. blok kan stuk lopen he.
Denk dat die FMF wat beter is dan die LEO, rijd je met open luchtfilterbak?
Als die niet heel erg beroerd loopt gewoon gaan rijden en dan je bougie controleren, die moet
koffie bruin zijn. Motor slopen doe je niet zomaar, zeker niet als blok standaard is... blok sloop
je door te arm lopen (word dan te heet), of pingelen... Maar als die beroerd loopt is het ook geen
pretje om erop te rijden.
- HondaTRX450r
Ik merkten vrijwel meteen een verschil bij de fmf hij trok enorm hard!
Ik rijd altijd met open luchtfilter.
Hier had ik een video gevonden over het jetten van de quad, als ik dus hetzelfde doe als die kerel in de video dan zou het denk goed moeten komen.
http://www.youtube.com/watch?v=w60t4yEkYZI" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=p0NNk7tO ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=PdjdHZsx ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ga er niet mee rijden eerst maar eens goed afstellen.
verwacht dat vandaag me Leo uitlaat gelast is dus kan dan misschien nog naar de baan in het weekend
#5 Honda 450R
