yamaha warrior 350
yamaha warrior 350
hallo iedereen
ik heb een probleem met mijn quad het is een yamaha warrior uit 2002
stationair loopt de motor goed startknopje maar aantikken en hij loopt
als ik nu gas ga geven begint hij de motor te begrenzen op de ontsteking lijkt het hij ploft en klapt aan alle kanten
laat ik het gas los loopt hij gewoon weer stationair .
kben begonnen met nieuwe bougie
ik heb carburateur al open gehad is egt niks mis meej
kleppspeling is ook oke
nokkenas staat op tijd
kheb de stator doorgemeten op weerstand is ok oke
kheb zelfs een nieuwe cdi geprobeerd zelfde probleem
iemand een idee?
iemand een idee?
Re: yamaha warrior 350
schakelaar van de parkeerrem?
waarschijnlijk is de schakelaar van je achteruit kapot.
Normaal als de quad achteruit rijd isie op weinig toeren begrenst.
Nu heb je storing en geeft diezelfde begrenzing.
Misschien kun je een zien op er een lampje op zit die achteruit aangeeft.
Anders schakelaar even loshalen en goed schoonmaken. Wil weleens helpen
ik denk ook schakelaar parkeerrem
als de handrem op staat begrensd hij de ontsteking zodat je eigenlijk bijna niet zou kunnen rijden met handrem op
nu gebeurt het wel dat door de jaren de kabel straffer schuift waardoor de handrem eigenlijk niet volledig terug gaat als je deze af zet gewoon even met de hand vanachter aan de handrem het hendeltje of kabel terug trekken probleem normaal opgelost
bedankt mannen was idd de parkeerem senzor!
Hallo, kan je even naar mijn topic kijken ?
ik denk dat we zelfde probleem hebben?
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =8&t=40974" onclick="window.open(this.href);return false;
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
BANSHEE 2t ( te koop met papieren +-3600€ )
APRILIA RS 125 2t ( te koop is van 2007 2000€)
HUSQVARNA 125 2t
**NIEUWE** BANSHEE 2007 oranje model te koop 6850€ met papieren
2takt <3 !
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
kleine moeite om het eens te proberen
Handrem is er niet, heb die zo gekocht toen.
De sensor vind ik niet echt, maar de revers licht werkt normaal.
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
