Kort ritje foto's
Kort ritje foto's
He hallo zal ff mij rijverhaal vertellen Zondag ochtend vertrokken uit Spijkenisse richting maaswijk via hekelingen mooie landweggetjes mooi weer wat wil je nog meer ff van de geasfalteerde weg af omdat je dan 30 meter aarde kan pakken. Ti's tenslotte een ofteroad quad Eerste bocht om op de aarde terecht te komen. Yes mooi driftend. Ff gas erop want ik moet er zo weer af. Kicke een plas op het einde. En heb me werkkleding aan dus mag lekker vies worden. Go. We zijn bij de plas ff schrap zetten yes daar gaat ie Fuck wat gebeurt er nu .2 wielen door de plas ..3 koprollen op de quad foetus houding aan nemen daarna gelanceerd worden .10 meter verder in de moder terecht komen. Ff opstaan beetje dizzy. weer in de modder vallen. Ff later wakker worden in de ambulance vol met morfine. vriendin reed achter me aan met de auto dus had gelijk 112 gebeld Naar het ziekenhuis plankgas foto's slapen ct scan Balance na 5 min quad rijden
Week in het ziekenhuis
Volgepompt met morfine
Een hoop auw auw en nog is auw
2 gebroken riben
Een klaplong
Nek en rug wervels gescheurd
Maar al met al had me helm op en me motor laarzen en het waren 4 leuke minuten op de quad kan niet wachten om weer te kunnen rijden. Maar gaat nog wel ff duren voordat alles weer genezen is (ps engeltje op mijn schouder)
2 gebroken riben
Een klaplong
Laatst gewijzigd door Sram op ma 10 sep, 2012 09:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kort ritje
Jemig, dat is wel het hefstige rijverhaal wat ik hier gelezen heb! Heel veel sterkte en beterschap gewenst. Zet je wel even aan het denken he, een ongeluk zit echt in een klein hoekje.
Kort ritje
Oei oei. Dat is wel een echte tegenvaller. Veel beterschap en hoop dat je snel weer hersteld bent.
burn your rubber not your soul
yamaha R700 special edition (onroad)
Yamaha R350 (offroad)
Re: Kort ritje
Yep eerste wat ik deed toen ik thuis kwam was inderdaad kijken wat een body protector kost. En ja een ongeluk zit in een klein hoekje thanks
Re: Kort ritje
bottenbeschermer+nekbrace helpt vast wel, maar beterschap, en ik zeg zltijd, fouten leer je van
Re: Kort ritje
Auw, dat klinkt zeer pijnlijk
Wens je beterschap en hoop dat je snel weer los kan
Re: Kort ritje
dat is pech hebben maar wat ik mij af vraag hoe komt het dat je van je quad vloog was die plas ( gat ) dan zo diep dat je wielen er in vielen of wat want van een grote plas water van 20 cm diep kan je toch nooit zo lanceren tenzij het echt een gat was waar je wielen invallen
Re: Kort ritje
Geen flauw idee hoe diep hij was Als ik weer een beetje mobiel ben ga ik is ff kijken. Maar ik denk zelf dat de 2 wielen zo hard afremde door het water dat de quad dwars ging
Re: Kort ritje
Kan wel Kris, heb t zelfde gehad.
Als je gewoon je gas open hebt staan en 2 wielen rijden door een plas en 2 niet dan remmen die 2 wielen zo hard af dat de quad een kwartslag draait en dan ga je dus hard ineens opzij.
En staat de quad dus haaks. Dan ga je echt vliegen
Re: Kort ritje
ja als je met 1 kant aan het water in rijd dan kan het zijn dat je rond gaat
maar ik dacht dat TS met zijn 2 voor wielen het water in reed en toen over zijn stuur ging, blijkbaar verkeerd begrepen
Re: Kort ritje
Vandaag ff naar de plek gegaan van de crime sene. Toch wel gek maar aan de sporen op het land kun je precies zien hoe het gegaan is lijkt er toch op dat de quad inderdaad een kwart slag gedraaid is Heb foto's gemaakt zal ze ff plaatsen maar nu eerst ff slapen was weer zwaar genoeg
Re: Kort ritje
sterkte!Sram schreef:Vandaag ff naar de plek gegaan van de crime sene. Toch wel gek maar aan de sporen op het land kun je precies zien hoe het gegaan is lijkt er toch op dat de quad inderdaad een kwart slag gedraaid is Heb foto's gemaakt zal ze ff plaatsen maar nu eerst ff slapen was weer zwaar genoeg
Klopt, quad heeft nijging om dwars te gaan dan word je eraf geslingerd... heb ik al vaker geprobeerd. Maar ik rij met volledige cross outfit. Trek hem tegenwoordig eerst op zijn achterwielen voor een plas, dan heb je er minder last van.
Re: Kort ritje
Ja klopt doe ik ook. T scheelt al heel veel als je helemaal achterop gaat hangen ook.
