Lagers A-armen trekken
Dag allemaal,
Ben na mijn ongeval eind vorig jaar eindelijk begonnen mijn quad terug in orde te zetten, ga hem volledig reviseren en probeer zo veel mogelijk zelf te doen.
Heb vandaag mijn A-armen gedemonteerd om de lagers te vervangen en dat werd hoog tijd ook. 5 van de 8 liggen in stukken vaneen (quad is bij de vorige eigenaar blijkbaar toch niet zo goed onderhouden geweest als hij beweerde... ).
Nu was mijn vraag is er iemand in Limburg (BE of NL) die het gereedschap heeft om die lagers te trekken? Ben bij Raedtschelders in As gaan kijken wat zo iets kost en vindt €80 toch net iets teveel voor een stuk gereedschap wat ik misschien eens alle 5 jaar ga gebruiken.
Als er iemand is,die me kan helpen laat iets weten, wil er gerust iets voor betalen, snap ook wel dat gereedschap slijt en het is al geen goedkoop stuk.
Groeten,
ALex
Groeten,
ALex
Re: Lagers A-armen trekken
een doppensetje, een stuk draadeind, wat ringen en 2 moertjes... Dat is genoeg om je lagers te vervangen
Aan de ene kant een dop pakken die iets smaller is als je lager en die dus op je lager valt, hier je draadend doorheen met een ring en een moer. De andere kant een grote dop waar je de lager in trekt, deze moet dus inwendig groter zijn als het lager maar dat hij nog wel op je lagerhuis ( je achterbrug..) rust. Zorg dat alles netjes recht zit en doe het met beleid...
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Dank je voor de tip. Ga het direct eens proberen. Heb gisteren nog wat geklungeld en er toch al 4 met een bout en wat rondellen tot tegen de kant kunnen trekken, toen heb ik eerst de schroefdraad van mijn moer over gedraaid en vervolgens m'n bout...
Ik heb hetzelfde probleem met de lagers/bussen van de a armen naar het frame, waar zouw ik die nieuw krijgen voor mijn trx?
Heb ze voor mijn ltz bij Quadfun besteld, neem aan dat ze die voor een trx ook hebben.
Poging 3 ook mislukt Draai steeds de schroefdraad van mijn moeren over. Heeft er nog iemand een idee? Anders zal ik het toch ergens moeten laten doen.
Bout / draadeind met fijne spoed pakken... ?
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Opgelost... 4 heb ik er kunnen uittrekken met geharde bouten en moeren en de andere 4 heb ik eruit geklopt met een zware hamer tegen de bankschroef, had er even schoon genoeg van...een half uur nadat ik klaar was komt er een kameraad langst en die vertelt doodleuk dat die een pers op z'n werk heeft staan... dus de nieuwe laat ik er morgen middag in persen.
