Steve's Raptor 350.
Re: Steve's Raptor 350.
is een raptor 350 geschikt voor op prive terijn te crossen want ik ben op zoek naar een nieuwe quad maar ik mag nog niet op de baan rijden (nog te jong) ik had al een 700 getest maar vond die te zwaar en een yfz450 gaat al harder dan een 700 (scheelt niet veel maar toch) dus dacht ik aan een 350 en als ik hem dan later te licht vind kan je het vermogen dan opdrijven met kleindere vertandingen of lukt dat niet
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
yfz 450 2013
Ik heb ook een 350 waarmee ik veldwegen pak en ook gewoon op de weg mee rij..
Voor mij op dit moment nog altijd prima met power genoeg
voor mij geld bijna hetzelfde als voor degene die de vraag stelde, ik cross alleen met de 350 omdat ik geen 18 ben, je moet alleen niet verwachten dat je er wedstrijden mee kunt winnen, en als 1e quad is ie zeker snel genoeg vind ik, crossbaan klan ie opzich wel hebben alleen kun je niet met de snellere mensen meekomen (450's etc.)
ja maar het is mijn eerste quad niet nu heb ik een wolverine 450 maar ik vind die iets te soft in optrekken (automatic) en is ook te lomp ik heb zelf een paar jumps en daar is de wolverine niet voor gemaakt maar bestaan voor de raptor 350 stukken om hem op te drijven zoals kleinere vertandingen enzo?
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
yfz 450 2013
de pinkers die jij erop hebt staan is dit standaard op een 350 ?
de mijne heeft dit niet en zou het wel zien zitten om ook pinkers te hebben
Ik heb inderdaad als ik het goed zie dezelfde standaard knipperlichten erop zitten..
de 350 is niet super snel met optrekken hoor, maar daar kun je met tandwielen veel aan doen, en jumpen gaat wel, alleen is de 350 niet de lichtste sportquad die er bestaat, de 350 weegt 185kg, en z'n kleine broertje weegt iets van 150 kilo, maar de 350 is wel een stuk lichter als de wolverine
ja idd hij is veellichter dus dat zal wel een verschil geven en voor het jumpen moet ik dan spring veren steken zoals bij de yfz 450 en 700 standard heeft?
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
yfz 450 2013
ik spring ook met mijn 350 en heb de originele veren gaat perfect
<3 Yamaha Raptor 350 <3
maar hoe hoog eh !?Robin95 schreef:ik spring ook met mijn 350 en heb de originele veren gaat perfect
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
wat is het verschil met een raptor 350 en een yfz 450? zit er veel verschil tussen?
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
yfz 450 2013
zoek is op... zit imens veel verschil op
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
idd verschil is enorm, 450 heeft meer vermogen, is veel sneller, in verhouding tot zijn vermogen lichter, beter afgeveerd etc
zou meteen een 450 pakken. Anders stap je volgend jaar weer over...
scheelt het veel in optrekken bij de standard vertanding dan bij de meest voorkomende verkleining van tandwielen?
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
yfz 450 2013
