motorische plannen niet echt.. ga wel motor is na kijken ! maar niet echt tuning plannen aan de motorJdmhatchR schreef:Ziet er al goed uit... Hebt ge motorisch ook plannen? Een race cut zou ik persoonlijk zeker doen
blaster opmaak -> fini ! !
Re: blaster opmaak -> little brother, mini redbull banshee
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Dat zouw ook weggegooid geld zijn als je toch een banshee hebt staan
ik zou gwn de orginelen cilinder bewerken kost niks als je het zelf doet en toch kicke al loop die net ff wat harder
Inderdaad, en vermits de motor er toch uitgaat... Der is hier toch laatst een kerel geweest die dat gedaan had, en zijn blaster ging volgens hem toch opmerkelijk beter
zelf je cilinder bewerken
vertel..
vertel..
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
stuur anders pb'tje naar tooneiges hier op het forum die heeft de cilinder van zijn blaster zelf bewerkt
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Staat hier ook ergens op het forum! Poorten en kop vlakken kan je zelf doen
blaster85 schreef:stuur anders pb'tje naar tooneiges hier op het forum die heeft de cilinder van zijn blaster zelf bewerkt
Idd je mag me altijd een pb sturen help ik je op weg ermee
Je haalt er echt veel meer uit , omdat het gewoon niet afgemaakt is door yamaha
Ik hoor het wel
Als je het combineerd met een nieuwe zuiger is het echt de moeite waard in ieder geval
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
zal er zeker is achter horen, en zijn topic door nemen !
ik wil nu men motor er uit halen maar zit met da k*t draatje van de ontsteking..
weet iemand hoe ik het los krijg
alvast bedankt !
alvast bedankt !
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
how gek, wat een wazige foto
Als ge de ontsteking voor u hebt, vertrekken er links 4 draden naar de kabelboom... na 30cm ongeveer kunt ge die loskoppelen. Zo is het bij mij toch, voor de rest zit er niks aan.
blok is er uit ! met dank aan: JDM ,merci !
vandaag weer even verdergedaan
kijk eens wie kwam piepen, al ik het blok neer zette..
daarvoor dienen die strip bandjes dus..
morge is de rest aan de beurt !
Laatst gewijzigd door bizon450 op vr 05 okt, 2012 15:45, 1 keer totaal gewijzigd.
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
ik zie geen foto's alleen 403 forbidden
yamaha raptor 350
nu normaal wel ..
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
ah kan dat zijn om da ik men foto's bij imageshack had verwijderd..?
want ik zie nu dat de foto's die ik daar heb verwijderd ook in men toppic zijn verwijderd..
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
ze zijn weer zichtbaar
wat is er met je carb?
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
