ltz 400 vraagje loopt niet meer
Re: ltz 400 vraagje loopt niet meer
Nee andere loopt nog haha
janssuh
Ah oke gelukkig
dan moeten we binnenkort maar afspreken haha
iemand nog un optie?
Ja je carb is het probleem.
Ik denk dat i ergens valse lucht ofzo trekt
Gaat je benzine van je tank naar de carb? Het kraantje niet dichtstaan ofzo?
Hoi jongens, de carb kan valse lucht trekken maar moet hij nog een teken van leven geven. Bij remmen reiniger en benzine kraam staat open inderdaad
Gr nick
Gr nick
komt er wel benzine uit de carb? dus als je het slangetje aan de onderkant opendraait moet er benzine uit komen anders zit er ergens een slangetje niet aangesloten of verstopt
yamaha raptor 350
Hee,
Als je de bougie eruit draait en dan remmenreiniger erin spuit zal ie het nooit verbranden. Er is immers geen compressie zonder bougie. Of begrijp ik je fout en draai je de bougie terug. Gewoon starten en een beetje in de inlaat spuiten dan moet ie iets doen. Of bougie eruit en een beetje benzine op de zuiger schudden, bougie terug en starten. Gebruik maar een beetje benzine of anders heb je een kromme drijfstang.
Groetjes Ukkie.
Groetjes Ukkie.
Hoi, jip draai de bougie erna terug
Bezine komt ook tot in vlotterbak
Maar hoe kan drijfstang krom zijn blok is lopend eronder uit gekomen
Ps hoe kan ik dat controleren?
Gr nick
Alvast bedankt
Gr nick
Alvast bedankt
Sorry ukkie,
Had niet goed gelezen
Ja gebruik maar een beetje benzine
Ik zal binnenkort eens compressiemeten weet iemand hoeveel dit moet zijn
Mvg
Mvg
Je geeft telkens aan met remreiniger. Dit is een ontvettingsmiddel!! Dat wil je dus niet in je cilinder hebben!!!
Tevens zeg je dat je bougie droog is. Dit betekent dat i geen benzine krijgt. Wat is er nou zo moeilijk?
Haal je carb eraf, maak m schoon en sluit t goed aan en probeer t opnieuw. Zolang je bougie droog blijft krijgt i geen benzine. Geef eens gas met starten wat doet i dan?
Hey jason,
Ik snap dat remmenreiniger een ontvettings middel is maar omdat het licht ontvlambaar is gebruik ik dat wel eens bij benzine motoren als ze niet lopen. Geen liters natuurlijk haha
Carb is schoon en ook al andere geprobeerd heeft geen effect
Mvg
Mvg
Als jij bougie en dop alles erop heb zitten, en je spuit wat startspray in de inlaat, moet die idd een teken van leven geven, hij moet gewoon iets pruttelen.
idd, startvloeistof of deo/haarlak startvloeistof is dan het beste
yamaha raptor 350
Heb ik al geprobeerd helaas geen effect
