leovince x3 raptor 700 harder dan ori uitlaat zonder killer
michaellangelaan
Bericht door michaellangelaan »
hallo,
ik heb een yamaha raptor 700 2006 en ik vind hem nogal braaf klinken. momenteel heeft hij een standaard uitlaat met db killer. zonder db killer vind ik hem weer veel te veel herrie maken. nu heb ik een leovince x3 demper op het oog om een mooier geluid te geven (het diepe gegrom lijkt mij wel wat) maakt deze uitlaat minder db's dan de originele zonder db killer?
zonder db killer knapt hij teveel ik zou het gegrom willen hebben.
vermogen winst hoef ik niet zozeer. en zou ik dan ook een PC nodig hebben? of valt het wel mee hoe arm hij dan loopt?
ik hoor het graag van jullie,
mvg
michael
raptor 700 2006 blauw
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-ITP ss velgen met maxxis Spearz
-killswitch
-ART big frontbumper
-AC engineering racing nerf bars
-Kolpin handguards met spiegels
-Vapor teller
-twinair powerflow intake kit
-pc 5
-ART spoorverbreders
-Leovince x3 demper, CRD voorbocht
- bagagedrager
- motion pro draaigas
Re: leovince x3 raptor 700 harder dan ori uitlaat zonder kil
als je uw originele DB killer uit neemt moet je hem terug afstellen, standaard staat een raptor 700 al te arm voor milieu normen te halen, zonder de originele DB killer staat hij dus nog armer
leovince X3 heeft 3 DB killer mee geleverd normaal zal altijd wel ene zijn die naar uw wensen goed klinkt maar dan moet je hem ook afstellen een powercommander is hier gemakkelijk voor. laptop aanhangen juist map kiezen en klaar :)
ook raad ik u aan om direct een twin air luchtfilter te plaatsen voor meer lucht inlaat dit samen met de uitlaat en powercommander geeft u redelijk vermogen winst :D
Beemer118
Bericht door Beemer118 »
Hoi ,
Hoe stel je opnieuw af? Zonder DB Killer.
Grtjs
Bericht door erikalbring »
door een powercommander te kopen kosten wel een beetje geld, maar je bent er maar 1 nodig en je kunt m in princiepe voor altijd blijven gebruiken
Beemer118
Denk dat mijne uitlaat zonder DB Killer zit en bij het los laten van de gas knalt hij wat, zou dit beteren als ik er terug een kliller in zou steken en waar kan ik die vinden?
Grtjs
michaellangelaan
ok bedankt voor de reacties. ok maar klinkt een leovince x3 met db killer dan alsnog minder hard dan de originele uitlaat zonder db killer? maar dan ga ik denk ook gelijk maar sparen voor een PC als dat het afstellen stukken makkelijker maakt waarom niet dan inderdaad. en natuurlijk dan ander luchtfilter. maar heeft het ook zin als ik alleen de demper verander of geeft dat niet iets extra vermogen, PC en Luchtfilter?
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-killswitch
-Vapor teller
-pc 5
- bagagedrager
een volledige lijn van de uitlaat geeft altijd meer dan de demper alleen, PC heb je zo al nodig en dan voor de prijs van een twinair filter of K&N gelijk sommige steken moet je het ook niet meer laten
K&N laat meer lucht door maar ook meer kans op vuil zelfs met outerwear filtert hij naar mijn gedacht minder :roll: dan een twinair
michaellangelaan
ok dank jullie wel voor de reacties ik weet nu meer dan genoeg hij kan closed
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-killswitch
-Vapor teller
-pc 5
- bagagedrager
Yamaha700R
Bericht door Yamaha700R »
yamahakoppel schreef:als je uw originele DB killer uit neemt moet je hem terug afstellen, standaard staat een raptor 700 al te arm voor milieu normen te halen, zonder de originele DB killer staat hij dus nog armer
hoe werkt het afstellen dan want heb een leovince x3 gekocht en als je hem niet afstelt wat kan er dan kapot gaan ?
Afstellen staat in dit topic uitgelegd en op nog veel meer plekken. Je moet een powercommander oid kopen en dan de goede map inladen.
Als je motor te arm draait, wordt die te warm en kan je een vastloper krijgen, dan kan dus alles kapot gaan ;)
Yamaha700R
Boncari schreef:Afstellen staat in dit topic uitgelegd en op nog veel meer plekken. Je moet een powercommander oid kopen en dan de goede map inladen.
En als ik hem ga halen hoe moet ik em bedienen is zeker allemaal ingewikkeld
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
ligt eraan hoe handig je bent. met de zoekfunctie ga je dat allemaal wel vinden hier op t forum
Er zal vast wel een handleiding bij zo'n powercommander zitten ;)
Kev006
Bericht door Kev006 »
? Ik heb een leovince uitlaat zonder powercommander. maar heb nu dat hij warm wordt. toen de uitlaat pas is gezet is hij afgesteld en heb ik nooit problemen gehad. maar nu is hij niet zo lang geleden gereviseerd geweest en heb ik dat hij stationair warm loopt.
Zou dat gewoon de afstelling zijn ?
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
