extra licht aan sluiten op warrior
Stella52
Bericht door Stella52 »
Hallo
Ik ben aan het proberen om een extra lamp aan te sluiten op m'n warrior. Maar dit lukt niet goed.
Er zitten 4 draden aan: bruin / geel / groen / zwart. Er zitten 2 'peertjes' in de lamp. Eentje voor standlicht en een grote.
De bruine draad heb ik op de kader gehangen (massa). Maar als ik de andere aansluit op de quad brand altijd alleen het klein peertje in de lamp. Ik heb al vanalles geprobeerd, maar ik krijg de grote lamp niet aan de praat.
Heeft iemand een idee hoe dit aangesloten moet worden?
Jezus schreef: Hoe vettiger, hoe prettiger!
Re: extra licht aan sluiten op warrior
moet zwart niet aan het kader??
Stella52
ik denk het niet, de uiteinden van geel/groen/zwart zaten samen in een plastieken plug. De bruine zat apart.
Als de zwarte de massa zou zijn, zou er helemaal niks branden zoals het nu aangesloten is.
toch wel als bruin stadslicht zou zijn zou bij zwart op de plus er toch echt een lampje gaan branden
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
Klopt wat jij zegt heb ik ook op mn raptor. Zit op geen verschil in stads en grootlicht of t verschil is denk ik minimaal.
Je kunt wel draden afkoppelen maar ze gaan altijd aan zodra je de schakelaar op stadslicht zet. Hoe dat precies zit weet ik ook niet.
Jeroen1991
Bericht door Jeroen1991 »
kan je je lamp opendoen? kijk dan even waar ze naartoe gaan, dan weet je het snel :wink:
Maar normaal heb je voor gewoon licht en groot licht enkel de groene, gele en zwarte nodig?
groen voor gewoon en geel voor groot licht als ik het me goed herinner, en zwart als massa...
ik herinner me wel dat op de lamp van men blaster een 'olielampje' zat, en daarvoor had ik ook een bruine kabel..
Dus waarschijnlijk word je gewoon wijzer als je even kijkt waar de kabeltjes naartoe gaan in de lamp!
Yamaha Raptor 660R!
Stella52
het werkt, zwart is inderdaad de massa. merci mannen!
nu een ander probleem:
sinds een tijdje werken mijn 2 lichten niet meer tegelijk. Bij stadslicht werkt alleen het linkse licht, bij grootlicht werkt alleen het rechtse. wat zou dit kunnen veroorzaken? probleem aan de lampen zelf?
ik zou de bolletjes links en rechts eens wisselen dan weet je waar het aan ligt :bier:
