nja ik kan nu nimeer terug he, is men 1ste projecktje, en ben ervaring aan het op doen he, nu weetk ik da allemaal voor het volgende
blaster opmaak -> fini ! !
Re: blaster opmaak -> opbouw
ouh ..
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
als je niks probeerd leer je ook niks he
Race cut is erg geslaagd!
En zoals Pascal al zegt, originele Yamaha onderdelen moet je zo weinig mogelijk proberen te gebruiken, die kosten echt bakken geld!
qualiteit he jongens 'qualiteit'
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
helphelphelp !!
men carburator lekt, het komt uit men vlotterbak als ik het zo bekijk.
er is ook benzine waar de lucht in men carb gaat !
er komt geen benzine uit de overloop..
iemand die kan helpen ?
alvast bedankt !
alvast bedankt !
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
heb juist met een motor zaak gebelt, en ze zeggen dat het aan men mambraan kan liggen, en dak een nieuw dichtingetje in men vlotterbak moet vervangen.
dus morgen membraan eens na kijken !
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Re: blaster opmaak -> zo goed als klaar
het is weer even geleden, er gebeurde niets speciaal..
na lange tijd toch men wielen gekregen, hij is nu zo goed als af.
er moeten nog enkele dingetjes gedaan worden, iets me de dynamo (want men lichten werken niet, en al de rest van de bekabeling werkt, en er komt maar 3volt uit de dynamo), men achter rem plaatsen (weet ni meer hoe het moet
k'ga ook eens nieuwe membraantjes steken, want die zijn ook niet meer top
plaat bij praat =>
race cut !
heb er een paar meters mee gereden, rijd fijn, morge is goed inrijde
plaat bij praat =>
race cut !
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Re: blaster opmaak -> zo goe als klaar !
ik kan je mischien helpen met je spoel ik zal eens kijken wat ik nog heb....
die zal vervangen moeten worden zeker ?
heb nog een reserve blok liggen, kga die spoelen eens wisselen..
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
ok dan is het ook opgelost
kna iemand me helpen ?
k'probeer men vlieg wiel er af te krijgen , maar er zit geen beweging in.
heb er al ene pollietrekker op gestoken, en zo hard alsk kan aan gedraait, geen beweging, ook ene beetje warm gestookt doet ook niets..
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Poelie trekker dr op zetten, kei strak aandraaien en dan een klap met de hamer erop geven zodat i los schrikt. (wel voorzichtig doen hoor)
heb al meerdere klappen me de hamer gedaan.
hier juist ook is een schroeven draaier achter men vliegwiel gestoken, daar dan een halve meter lange buis op, geen beweging
nu is een ook een stuk uit men blok erdoor, wel in de reserve blok
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
En een luchtsleutel op je poelietrekker?
gaat niet, is maar een kleintje, heb er wel aal een buis op gezet.. lukt dus ook niet
kan het kwaad als je hem echt heet heet stookt ?
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
