blaster opmaak -> fini ! !
Re: blaster opmaak -> zo goe als klaar !
Heeft geen zin hoor. Is een magneet wat er in zit en zit geklemd op een conische as geloof ik. Denk dat je dr ff een grotere poelietrekker op moet zetten
Wat je moet proberen is een goede voorspanning op de poelitrekker zetten en dan verwarmen
Het is een conische passing bij licht verwarmen moet hij komen
Wat ik nooIt zou doen is een klap op de trekker geven , is erg slecht oor je lagere en die maken heel wat toeren
Let op dat je draadtapje was de moer opzit niet beschadigd want dan heb je een probleem erbij
als het gelukt is alles goed ingevet terugzetten , scheelt weer voor de volgende kreeg
Gewoon blijven proberen en de warmte snel erin brengen , let op hoorde magneten ze kunnen losraken door warmte
Succes
Succes
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
het vliegwiel van de reserve motor is er ontusse af, na het goe aandraaien van de trekker, en goe hard moeten op kloppen (ik plaatste eerst men rubbere hamer, en daarna slaagde ik met een ijzeren, om beschading te verminderen)
heb ondertussen al 2uur bezig aan het vliegwiel van de motor die in de quad zit, ik krijg er maar gvd. geen beweging is
heb al al de bouten van de trekker minstens 1X afgetrokken
ook al een tijd wd40 (kruipolie) laten in trekken, doet ook niets![Chagarijnig :chagarijn:](./images/smilies/icon_chagarijn.gif)
![Very Mad :verymad:](./images/smilies/icon_hamer.gif)
![Vies :x](./images/smilies/icon_boos.gif)
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
let wel op dat je uw vliegwiel niet krom trekt
normaal gebruiken ze een trekker die ze in het vliegwiel schroeven dit om korter rond de as te trekken
bizon450 schreef:het vliegwiel van de reserve motor is er ontusse af, na het goe aandraaien van de trekker, en goe hard moeten op kloppen (ik plaatste eerst men rubbere hamer, en daarna slaagde ik met een ijzeren, om beschading te verminderen)
heb ondertussen al 2uur bezig aan het vliegwiel van de motor die in de quad zit, ik krijg er maar gvd. geen beweging is![]()
heb al al de bouten van de trekker minstens 1X afgetrokken![]()
dit gaat niet goed koop maar een vliegwiel trekker kosten maar 15e volgens mij is het de zelfde maar als banshee
zo maak je alles kapot
maar zo'n vliegwiel trekker is toch aleen bedoelt voor die bout los te maken, of..?
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Volgens mij zijn ze ook best goedkoop idd.
Nee die zijn bedoeld om de poelie eraf te trekken ook
http://www.ebay.com/itm/380526688618?it ... 6a&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
ahh daar dienen die ook voor ! wist ik niet
morge eens een paar winkels afzoeken achter zo'n trekker![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idee.gif)
![Afgestudeerd :afgestudeerd:](./images/smilies/icon_afgestudeerd.gif)
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
bedankt voor de reactie's he ![Proost :bier:](./images/smilies/icon_bier.gif)
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
heb me een vliegwieltrekker gaan halen voor 8 eurie
daarmee ging het gelijk niets !
het wiel kwam er zo af !
de spoelen waren dus allemaal verbrand/gesmolten, en de magneten aan de binnekant van het vlieg wiel waren veroest.
heb de goede reserve spoel er opgestoken en de roest afgekuist, alles terug aan gekoppelt, de verlichting werkt !![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
aleen de quad nog niet
hij vonkt maar start niet
wie iemand wat het kan zijn ?
membraan is nog ok, carb lekt een beetje bij de dichting, er steekt een 280 sproeier in, open luchtfilter en volledige DG uitlaat.
![Geschockeerd :shock:](./images/smilies/icon_shock.gif)
![Triest :(](./images/smilies/icon_triest.gif)
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
- HondaTRX450r
Waarschijlijk denk je wat een dom antwoord
Maar de mijne start ook niet, komt omdat me carburateur licht bevroren is ook al staat die in een gesloten schuur.
Ik hou een Fuhn bij de carburateur en een los kacheltje ernaast 5 min later start die.. Raar maar waar haha
Althans als het geen technische problemen zijn, van de week reed die toch....
#5 Honda 450R
hij krijgt benzinne dus denk da die ni bevroren zal zijn .. ![Razz :p](./images/smilies/icon_tong.gif)
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
- HondaTRX450r
Jaja maar dan kan het nog, als ik de mijne nu wil starten gaat het niet omdat het blok, carb en alles gewoon heel erg koud is met dit weer..
Ik moet hem dan ffe warm maken met een fuhn en dan pas krijg ik hem aan de praat..
Dat die benzine krijgt heeft er niks mee te maken, want de mijne loop ook gewoon perfect maar kan door de kou komen.
Probeer het uit zou ik zeggen![Razz :p](./images/smilies/icon_tong.gif)
#5 Honda 450R
ga ik direckt is proberen !
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
