mikuni38 op een gepoorte blaster
Tooneiges
Bericht door Tooneiges »
Ik heb zojuist een mikuni vlakschuif 38 kunnen bemachtigen voor maar 35 euro
Iemand ervaring mee of het gaat passen
Welke dingen kom ik tegen enz
wie weet er meer
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Re: mikuni38 op een gepoorte blaster
hoi deze past niet op een standaard blaster 35 mm max :bier:
Tooneiges
bonzaiking schreef:hoi deze past niet op een standaard blaster 35 mm max :bier:
Hoe bedoel je eigenlijk?
Krijg ik hem met een spacer niet tussen het frame of komt het niet uit
Passen de slangen niet ?
Of is het niet af te stellen of zo
Zelf denk ik en hoop ik dat het wel moet kunnen omdat een 125cc motor ook met deze carb is uitgevoerd
Frame technisch durf ik het wel aan
Alle info is erg welkom he
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
je inlaat/ membraam is te klein en de mikuni komt ook te laag uit je blok zit dan in de weg het grootste wat past is 35 van keihin
al zou het passen heb je er nog niks aan dan loopt hij onderin niet meer ik heb op mn ct 250cc blaster een 40mm maar ik ga terug naar 38 ik zou er een 28mm keihin kopen die kosten weinig en werken perfect
Tooneiges
Ok duidelijk dan
Ik ga volgende week de blaster even extra onderhouden en dan zal ikmkjken of het tot een optie behoort
Zou het met de airflow wel snor zitten ?? Of is dat ook geen optie
Gr
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
