quad aanhanger van yamahakoppel
Re: quad aanhanger van yamahakoppel
ziet er al mooi uit! de draaihoek lijkt me groot genoeg
Erg vet Kris! begint mooi vorm te krijgen!
En idd, blauwe Yamaha's zie je hier in de buurt niet vaak, daarom heb ik mijne ook blauw gehouden
vanavond wat verder gegaan aan de aanhanger, frame en ophanging afgelast
bekijk samen met mijn broer voor de remmen te monteren merk ik dat 1 wiel scheef staat gelukkig is het nog aan te passen, met slijpmachien er in, arm wat buigen en terug lassen geen kat die dat merkt zolang de wielen maar recht staan
moet ook nog 1 rondel tussen de arm zetten zodat die iets verder van het frame komt heb te weinig speling voor de rem klauwen. dacht dat ik alles had uit gemeten maar door die een paar cm hoger te leggen moeten de rem klauwen langs het frame door kunnen geen rekening mee gehouden
morgen na de uren bevestiging voor lampen en nummerplaat maken. bumper komt zo dat ik de aanhanger op zijn kont recht tegen de muur kan zetten neemt minder plaats in, in de garage
met geluk komt die dit weekend in de grondverf
pff heb de lichten en driehoek reflectoren eens vanachter los op de bumper gezet
moet iets anders zoeken trekt op niks ik ga mij led verlichting zoeken met ingebouwde reflectoren heb er onlangs gezien die maar 3cm dik waren denk wel dat die mooier weg te werken zijn
zit dan ook nog met nummerplaat als ik deze in het midden op de bumper plaats komt deze juist voor het slot van de box meer langs de kant is ook stom maar quad nummerplaat hangt nu ook uit het midden
heb mij ook spatborden gevonden voor een prijsje morgen eens passen
je ging er toch raptor spatborden opzetten? zijn die niet veel te groot in verhouding met de banden?
ik heb nog 195/50/10 banden liggen toont ook al direct breder en bij een raptor zijn de spatborden toch ook niet te groot vanachter, ik kan ze nog altijd wat in model snijden
"zullen zien" zei de blinde tegen de dove
haha, komt vast wel goed allemaal
van het weekend eigenlijk niet veel gedaan zaterdag wat met de achterbumper bezig geweest kwam niet tot mijn resultaat dan in de namiddag voor mijn raptor 700 achterkap geweest en wat zitten rond kijken voor andere achterlichten die ik enkele maanden geleden gezien had in de winkel hebben ze natuurlijk niet meer en kon ze ook niet meer vast krijgen
dan nog enkele auto tuning winkels af gereden ook niet veel raars naar mijn smaak in alken is nog ene maar daar was zaterdag wat laat voor en vandaag had ik andere verplichtingen
vanavond nog even naar mijn werk gereden wou nog enkele ideeën op doen om een nachtje over te kunnen slapen
met dit tot resultaat kappen liggen er nog maar wat los op maar geeft al een idee waar ik naar toe wil moet het echt eens gaan bekijken met 8" velgen en 195/50/10 banden gaat heel anders uit komen komt zelfs terug iets hoger dan
genoeg gezever plaatje bij het praatje
hier ook even een foto met de eerste lichten die ik in gedacht had
heb nog een paar dingen in mijne kop voor de achter lichten moet nummerplaat ook nog mooi zien weg te werken
- HondaTRX450r
Ben je een batmobile aan het bouwen
Ik zou de achterkant persoonlijk anders maken, door het frame met de skibox mee te laten lopen, en dan zo klein mogelijke lichten erop zetten die kunt vinden. en gelijk houden met de onderzijden van de box (Knipperlichten van een quad )
Anders kijkt het heel erg lomp in combi met dat aanhangertje
Nummerplaat hoeft toch niet?
Is lichter als 750kilo en stel je word geflitst dan zien ze je kenteken op de quad omdat het karretje laag is.
#5 Honda 450R
Je moet wel een kentekenplaat op je karretje hebben <750 KG
Dat is dan zo'n witte!
die spatborden zijn wel nog 'cva'
en ja zo klein moggelijke lichten, anders is het maar
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
vind de spatborden wel geslaagd
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
was eerste gedacht ook achterkant rond maar dan is de box langs achter totaal niks beschermt, kan hem niet rechtop zetten in de garage thuis neemt dus meer plaats in
kleine lichten zie je ook weer minder meer kans op een aanrijding, driehoek reflectoren is verplicht heb ik gelezen dus zit daar ook al wat vast
was nu aan het denken om 2 R1 lichten te zetten met in gebouwde pinkers 1 links en 1 rechts en dan maar 1 juiste pinker per kant aan te sluiten die lampen zijn klein en kan ik in een ijzeren buis inwerken
nummerplaat van quad is totaal niet meer zichtbaar met de aanhanger er achter is ook al geen optie
was aan het denken om nummerplaat in 2 te doen en langs elkaar te zetten is toch geen officieel plaat dus ,ik heb al auto aanhangers gezien met kartonne plaat geschreven met stift
- HondaTRX450r
Ik zou de achterkant toch "rond" maken en dan in het midden een recht stuk.
Dan zou ik achter ook een dikkere koker nemen 'Wat is dat 30x30?' dus zeg 40x40 en je boort er vervolgens 2 gaten in aan beiden zijden (Remlicht en knippers) en dan zou ik deze lampjes in de koker verwerken.
Dat kijkt "clean" aangezien de kar klein is moet je het subtiel houden
Kenteken plaat zou je een klein beugeltje kunnen maken aan de zijkant achter het wiel.
En die driehoeken tsja
Kan anders ook wel schetsje maken wat ik bedoel. je kunt er zekers wat moois van maken! leuk projectje
#5 Honda 450R
Ziet er mooi uit
4-weeling 4life !!
"LTZ-400 a.k.a mijne asvaltfretter"
