yamaha raptor 350 start niet meer
jeffreynarings
Bericht door jeffreynarings »
hallo
ik heb sinds kort n probleem met mijn quad het is een yamaha raptor 350cc ik was gaan crosse en bij terugkomst uiteraard afgespoten en alles schoongemaakt erna weer gaan rijden naar algauw naar +- 400 meter viel die plots uit als eerste mijn cdi opgestuurd naar (carmo electronics) nogmaals geprobeerd weer niks geen vonk nieuwe pick up en onsteking maar nog steeds niks verschillende forums gelezen maar kom niet verder iemand nog iets van info voor me ??
alvast bedankt groetjes jeffrey
Laatst gewijzigd door jeffreynarings op wo 16 jan, 2013 18:32, 1 keer totaal gewijzigd.
AC67
Re: yamaha raptor 350
Bericht door AC67 »
Hallo,wat een narigheid met je quad maar het is de gewoonte om je eerst voor te stellen hier op dit forum.
Zomaar met de deur in huis vallen is niet zo netjes en zo weten we allemaal met wie we te doen hebben.
Wat de quad betreft kan ik je helaas niet helpen maar misschien anderen wel,probeer de zoek functie eens,misschien kom je dan wat tegen.
jeffreynarings
oke haha sorry dan bij deze ik ben jeffrey en ik woon in maastricht ben eigenaar van n yamaha raptor 350 en heb er nu technische problemen mee en zou er hier graag meer info over willen krijgen dankjewel
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
Storing in de killswitch of gewoonweg je dodemans knop ingedrukt?? Om maar vast wat dingen uit te sluiten :wink:
jeffreynarings
die werkt ook alemaal heb de standaard stuurknop geen killswitch
Jason McCoy
Re: yamaha raptor 350 start niet meer
Heb je m doorgemeten? Of omdat de quad t niet doet ga je er van uit dat i goed werkt?
Je hebt gewoon stroom op je accu en de zekeringen zijn allemaal nog goed?
Bericht door erikalbring »
bobine een keer testen? bij mijn 350 is de bobine doorgebrand, en dan vonkt ie ook niet, en al een keer een nieuwe bougie geprobeerd?
Ardjuh
Bericht door Ardjuh »
Wat werkt er nog wel? :p
ff alle stekkers los halen in je kabelboom en schoon maken. Misschien ergens een contact niet goed....
Bobine idd ff door meten of die nog goed is.
jeffreynarings
Voor de rest doet alles het heb ook de zekeringen nagekeken krijg geen vonk de oranje kabel vanaf de cdi na bobine heeft wel spanning
Ardjuh
jeffreynarings schreef:Voor de rest doet alles het heb ook de zekeringen nagekeken krijg geen vonk de oranje kabel vanaf de cdi na bobine heeft wel spanning
Dat zijn signalen geen constante stroom he! :idea: Als daar stroom op staat zit er iets verkeerd...
dan weet je zeker dat je bobine naar de kloten is (JA ik heb hier ervaring mee)
met bobines die naar de kloten gaan door constante spanning bedoel ik dan
jeffreynarings
maar wat zit er dan verkeerd ? hoort er normaal geen constanste spanning op die oranje kabel te staan ?
die oranje kabel loopt naar je ontsteking, de bobine krijg via die kabel een klein beetje stroom om de bougie te laten vonken, als er constante spanning op staat brand je boine door, dat probleem heb ik ook
jeffreynarings
erikalbring schreef:die oranje kabel loopt naar je ontsteking, de bobine krijg via die kabel een klein beetje stroom om de bougie te laten vonken, als er constante spanning op staat brand je boine door, dat probleem heb ik ook
raar mijn oranje kabel loopt vanuit de cdi naar de bobine en dn 1 zwarte aarde draad op t frame ook bij de bobine
