service en een mooie nieuwe winkel.
(Als dit verboden reclame is zal ik het verwijderen)
Het is een All Terrain Cycle met een 200cc 4takt motorblok met 5 versnellingen semi automaat
met een hoge en een lage gearing zonder achteruit, dit kwam pas in '84 geloof ik. Hij is te starten
met een trekstart of electrisch. Electrisch starten kan nu niet omdat de accu leeg is, de accu staat
nu aan de druppelaar dus als deze vol is hoop ik dat de ATC ook electrisch start.
De trekstart werkt als een zonnetje door een decompressie hendeltje zodat je niet als een malle
staat te trekken aan dat ding. Ik heb wel als een malle staan trekken omdat ik niet in de gaten had
dat de startonderbreker op OFF stond, hier kwam ik na 10min en wat gevloek achter.......
Toen de startonderbreker op RUN stond was het een keer trekken en hij liep.
De ATC kwam standaard met rekken voor en achter en trekhaak van de fabriek af.
Er zat wat speling op de banden maar dit was snel opgelost omdat de bouten aangedraaid moesten worden.
Voor de rest moet gewoon het standaard onderhoud nog worden gedaan.
TO DO LIST
Voor/achter remschoenen vervangen
Remkabel achter vervangen
Olie verversen (was pikzwart)
Kleppen stellen (ik heb gelukkig de shop manuel gevonden dus dit is ook "geen probleem")
Nieuwe bougie
Nieuw luchtfilter (K&N heeft speciale luchtfilters voor een Big Red)
Carburateur schoonmaken
Oliefilter schoonmaken
Benzinefilter schoonmaken
Nieuw kofferbakje
Reflector links van de koplamp
Electra nakijken
En nog wat andere dingetjes.
