ze ziet als t goed is 3 metalen delen uitsteken (dit is de originele bobine), 2 daarvan zijn ervoor om de bobine mee vast te zetten op t frame (die 2 dikkere delen) en dat is direct de massa, en op dat stukje wat linksbovenaan zit moet dat oranje draadje, en die dikke zwarte kabel loopt naar je bougie, verder zitten er geen kabels aan.
