Heb van de week mn verbrede achteras gestoken met spoorverbreders en verbrede wheelhubs en het kriebelde om eens te gaan rijden en om te zien of alles wel goed vast zit.
Maar eens ik over de 100km/h ga en ik laat de gas los dan begint mn quad hard te schudden...
Dit probleem had ik niet met de originele as met verbrede wheel hubs en spoorverbreders.
Ik zou niet weten aan wat het zou liggen
Ik denk ook iets wat los zit loop alles nog eens na
Kan gebeuren dat iets niet 100% juist zit en met even iets te rijden dat alles zich zet controleer uw moer van de as even en uw moeren van de hubs en wiel moeren neem ook even uw wielen terug af en kijk of uw inbus bouten van de spoorverbreders nog vast zitten die durven wel eens los komen als je uw wielen vast zet
Bij Kevin zullen de circlipsen op de as niet te goei gezeten hebben deze hebben hun dan goed gezet in de tandwielhub waardoor de moer los zat ik heb onlangs aan zijne gewerkt had alles nochtans vast gezet maar ben vergeten te kijken of de circlipsen goed in de hub zaten kreeg 1u later bericht dat moer los zat
Ja kheb de lagers na gekeken en die zagen er nog goed uit.
Ik ga alles nog eens nakijken en alles goed vast spannen en dan wachten op het goede weer voor een deftige rit!
