stuurdemper ltz
suzuki400
stuurdemper ltz
Bericht door suzuki400 »
Heb net een billetanium stuurdemper gekocht voor mn ltz
Iemand een idee welke stand ik hem het best zet (heb 7 standen)
Is VOORAL voor baangebruik.
Thanks!
LTZ 400
!!!MIAMI HEAT => STRAIGHT TO THE CHAMPIONSHIP!!!
Jason McCoy
Re: stuurdemper ltz
Bericht door Jason McCoy »
Stand 0. Daar heb ik m meestal op. Geeft door dat i dan toch wat doet bij mij al voeldoende stabiliteit.
Maar is kwestie van proberen
suzuki400
Re: stuurdemper ltz
ik neem aan de soepelste stand? :p
LTZ 400
Jason McCoy
Re: stuurdemper ltz
Ja dus geen weerstand. Maar omdat hij altijd wel iets weerstand houd vond ik dat al voldoende.
suzuki400
Re: stuurdemper ltz
heb derstraks geprobeerd te monteren maar de bevestiging aan de stuurstang (of stuurhuis) is te groot, blijft speling op staan. nog iemand zelfde probleem gehad? :?
LTZ 400
Re: stuurdemper ltz
hoeveel ruimte? 1/2mm??
suzuki400
Re: stuurdemper ltz
nee is eerder 2 a 3 mm, redelijk veel dus...
LTZ 400
Re: stuurdemper ltz
ik zou een stuk rubber om de stuurstang wikkelen dan de klem er om en aandraaien en als laatste overtollig rubber netjes wegsnijden met een nieuw mesje
Jason McCoy
Re: stuurdemper ltz
Dat werkt niet joh, komt veel kracht op hoor. Dan krijg je hem nooit vast. Hij moet echt gods vast zitten. T is vervelend als i draait en ineens vastslaat zodat je niet meer kan sturen, geloof mij
suzuki400
Re: stuurdemper ltz
tis idd wel lastig, weet ook niet goed hoe ik het moet aanpakken, dacht ook eerst aan een rubber lapje :wink:
iemand nog ideeen?
LTZ 400
Re: stuurdemper ltz
Weet niet waar je hem juist gezet heb maar uw stuurstang is die overal even dik ?
Misschiens als je hem iets hoger of lager zet dat hem wel spant
Ik zie soms op internet erbij staan voor dat model quad of dat denk dan is toch universeel blijkbaar niet of toch niet alle modellen
Anders andere spanbeugel zoeken of laten maken als je een bevriend metaal bewerker hebt wat je ook kunt doen is een dun ijzeren plaatje tussen steken en deze met een centerpons bewerken allemaal puntjes in slaan zodat die ruw is meer grip
Of je moet dat kunnen laten kartelen gelijk ze soms op draai banken doen met werkstukken heb je zeker grip
Re: stuurdemper ltz
hoi mischien heeft jason wel gelijk als hij verdraaid kan je stuur vastslaan ik kan die beugels ook los bestellen in verschillende diameters zijn niet zo duur dacht ik mischien toch de veiligste oplossing :bier:
suzuki400
Re: stuurdemper ltz
Ik ga morgen op t werk eens kijken wat ik er kan aan doen.
Had ook al gedacht van een spanring ertussen te steken, die zijn al gekarteld dus moet wel lukken denk ik.
Stuurstang is overal even dik, dus daar ligt het probleem ook niet.
Ik heb model 2003, misschien dat daar het probleem ligt, of stuurstang is niet meer origineel maar dat zou me verbazen.
Laat iets wete :bier:
LTZ 400
Jason McCoy
Re: stuurdemper ltz
Zorg nou maar dat je een normale klem hebt die er voor bedoeld is.
Komen echt super veel krachten op te staan hoor
Re: stuurdemper ltz
Als je hem niet op de zwaarste stand zet is het wel iets minder Kracht
Is alleen als hij zich verdraaid als je bocht neemt dan is niet zeker dat je hem terug gedraaid krijgt met alle gevolgen
Een stuurdemper is er juist om u het veiliger te maken,zodat je voluit durft gaan. maar als je elke bocht moet denken stel dat hem verdraaid zal maar rustig zijn. kun je beter gene hebben dan ligt uw lot volledig in uw handen
