Hulp bij een kilometerteller gevraagd!
briekwel
Bericht door briekwel »
Zou iemand mij kunnen helpen?
Ik heb op mijn Raptor 350 een kilometerteller zitten van het merk MOD7ce type 21R, maar krijg geen beeld op mijn display :?
Vanuit het display komen 3 kabels ( het displaykastje is niet te openen )!
1e kabel gaat naar mijn sensor bij mijn linker voorwiel (snelheidsmeter)
2e kabel gaat naar mijn boubine ( ik neem aan dat dit mijn toerenteller is )
3e kabel ligt loos onder mijn voorkap, aan het uiteinde van de kabel zit wel een soort wit kunstof stekkerblokje met 2 pinnen, geen idee waar deze voor dient :?
Ook vraag ik mij af waar ik mijn spanning vandaan moet halen/krijgen om beeld op het display te krijgen, kan iemand mij hier mee helpen?
Jeroen1991
Re: Hulp bij een kilometerteller gevraagd!
Bericht door Jeroen1991 »
Een dubbele kabel dan? + en - ?
Yamaha Raptor 660R!
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
Ik verwacht dat je electra op dat stekkerblokje hoort te zitten.
Kwestie van goed doormeten
briekwel
Het gaat om dit loze stekkerblokje, lijkt mij niet echt iets voor een + of - :?
Kan inderdaad de 2 kabels die hieraan zitten doormeten op weerstand of ik kabelbreuk heb te ja of nee, maar kan dan verder nog niks doen omdat ik de digitale teller niet open kan maken
Help :?
http://img534.imageshack.us/img534/9140/dsc0037fn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
briekwel
Hier nog 2 foto's, 1 foto van de drie kabels vanaf mijn digitale teller, en 1 van de boubine ( oranje en blauwe draad ) :? :? :?
http://imageshack.us/photo/my-images/46/dsc0033tz.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 38tab.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door erikalbring »
Misschien een domme vraag, maar heb je die blauwe kabel wel gestript? Anders maakt ie ook geen contact
Kip30
Bericht door Kip30 »
Ja volgens mij zit de blauwe draai echt niet goed zo :lol:
Of hij moet gestript zijn tussen het gele klemmetje
Kijk anders is met een losse accu er bij welke draden je moet hebben gr
briekwel
Lijkt op de foto inderdaad dat de blauwe draad niet is gestript, maar maakt gewoon goed contact :wink:,
Jeroen1991
no matter what, ge haalt nergens stroom vandaan, dus uw kilometerteller zal nooit werken tenzij het ene op batterij is..
Even de basisprincipes van elektrische toestellen: je moet stroom (elektriciteit) hebben om iets te laten werken.
Je hebt nu twee kabels die naar sensoren gaan, daar zal geen stroom van komen, dus je moet echt wel van ergens met één van je kabels stroom gaan halen.
welke kleur hebben de kabels in dat stekkerblokje? want ik kan de foto niet zien..
Yamaha Raptor 660R!
briekwel
Dat je ergens stroom (spanning ) vandaan moet halen is inderdaad vrij logisch, en iedereen op dit forum weet dat dit bij een quad van de accu komt, mits een kilometerteller geen batterij heeft!
De 2 kabels op de foto zijn allebij zwarte draden, dus volgens mij geen stroomdraden maar bedoeld voor schakel en/of opnemers!
Heb zelf ook alles doorgemeten en heb nergens een kabelbreuk of iets dat niet werkt op mijn kilometerteller na dan.
Mijn vraag is meer bedoeld om te weten te komen van welke draden ik mijn stroom moet pakken.
Die naar mijn wiel ( snelheidsmeter ) gaat lijkt mij niet logisch, die naar mijn boubine ( toerenteller ) gaat lijkt mij ook niet logisch, en die andere (loze ) draad met 2 zwarte draden ook niet :?
Heb ook getest met spanning op al deze kabels maar zonder resultaat, de kans is natuurlijk ook groot dat de digitale teller gewoon kapot is, maar om alles uit te sluiten heb ik gewoon de vraag wat komt waar vandaan, ik ben zelf geen specialist, maar wil gewoon weten waar ik moet zoeken :)
Jason McCoy
De vraag is eerst, deed hij het voorheen wel?
briekwel
Nee, hij deed het voorheen ook niet!
Is ook het enige wat niet voldeet bij de aanschaf van mijn quad, de andere problemen zijn inmiddels reeds verholpen met mijn basiskennis!
Ik ben tot nog toe een van de weinige mensen in zeeuws-vlaanderen die geinterreseerd is in quad's en hier het fijne hiervan wil weten :D :afgestudeerd: ( hopenlijk komen er snel meer :D
Jason McCoy
Dan zou ik beginnen met allen mogelijke combinaties diect op je accu te houden om te zien of dr wat gebeurd.
briekwel
Jason, had ik inderdaad al geprobeerd en zonder succes, vrees dat de kilometerteller gewoon overleden is! Dan maar met een niet werkende teller naar de RDW maandag, voor de rest voldoet hij nu aan alle eisen.
De vraag blijft wel nog steeds waar jullie spanningsdraden vandaan komen ( en de kleuren van de kabels ) bij andere tellers, gewoon om te weten, bedankt voor de hulp in ieder geval. :(
Jason McCoy
Ik denk dat er gewoon een batterij in zit. Is meestal. Gewoon dat kastje uit elkaar halen. Nu doet i t toch niet dus kapot maken kan je t niet
