aja oke dan welke map moet ik dan zoeken ? en hoe kan ik dat er op zetten grtserikalbring schreef:voor pc3 is er geen autotune volgensmij, moet je op testbank af laten stellen of een map opzoeken op internet (testbank is beter)
How to: pcV+Autotune Installeren en instellen.
Re: How to: pcV+Autotune Installeren en instellen.
banshee
persoonlijk zou ik naar een testbank gaan als je dat niet weet, is dan veel beter (dan stellen ze m volledig goed af voor zover mogelijk) veel van de map's voor de pc's komen uit het buitenland waar de omstandigheden anders zijn als in NL, bovendien zit je ook nag ermee dat er vaak niet een map is die 'perfect' is, met het oog op dat ze precies dezelfde mod's hebben en onder dezelfde temperaturen, hoogte's, luchtvochtigheid rijden.
om een lang verhaal kort te maken, het beste is en blijft op een testbank afstellen
oke thanks maar kdenk hier in belgie dat het moeilijk is op test banken te vinden grtserikalbring schreef:persoonlijk zou ik naar een testbank gaan als je dat niet weet, is dan veel beter (dan stellen ze m volledig goed af voor zover mogelijk) veel van de map's voor de pc's komen uit het buitenland waar de omstandigheden anders zijn als in NL, bovendien zit je ook nag ermee dat er vaak niet een map is die 'perfect' is, met het oog op dat ze precies dezelfde mod's hebben en onder dezelfde temperaturen, hoogte's, luchtvochtigheid rijden.
banshee
er zijn er vast wel een paar, je zult er alleen wel een stukje voor moeten rijden
- Quadverslaafde
Volgens mij kan je voor de de pc3 een losse wideband reciever kopen.
Verstuurd van mijn HTC One X met Tapatalk
waar kan je dat koppen heb geken bij quadfun maar ze hebben het niettjobbie schreef:Volgens mij kan je voor de de pc3 een losse wideband reciever kopen.
banshee
- Quadverslaafde
een losse wideband reciever kan alleen de airfuel ratio uitlezen maar maakt geen aanpassingen aan je map.
je zult dus zelf je mapping aan moeten passen aan de hand van de gegevens die je krijgt van je wideband reciever.
http://www.dynojetwb2.com/Default.aspx
wil je echt autotune hebben, dan zul je voor een pcV moeten gaan+ autotune module.
bedankt maar dan ga ik kijken voor een pcV is gemakelijkertjobbie schreef:een losse wideband reciever kan alleen de airfuel ratio uitlezen maar maakt geen aanpassingen aan je map.
en woensdag gaant hij om de test bank dus zal dan wel goed afgestelt worden bedankt
banshee
Dan hoef je dus ook niet te gaan kijken voor een powercommander 5..... Als i toch op de testbank gaat kunnen die gasten hem perfect afstellen met de pc3
ahn oke dan ik dacht dat met een pcV hem nog beter konden afstellenJason McCoy schreef:Dan hoef je dus ook niet te gaan kijken voor een powercommander 5..... Als i toch op de testbank gaat kunnen die gasten hem perfect afstellen met de pc3
dus kom ik er goed koper van af thanks
banshee
nee hoor met pc3 gaan ze dat net zo goed kunnen
oke ben blij danJason McCoy schreef:nee hoor met pc3 gaan ze dat net zo goed kunnen
banshee
