Mijn Bashan 200 wil niet
Ypoc
Bericht door Ypoc »
Hoi,
Ik heb sinds kort een bashan 200, deze heeft lang stil gestaan. We hebben hem terug aan de praat gekregen, er is maar één probleem, hij komt niet op toeren en als we de choke afzetten valt hij stil.
Is er iemand die weet wat dit probleem kan zijn?
CVB
Re: Mijn Bashan 200 wil niet
Bericht door CVB »
hij krijgt te letter eten, daardoor valt hij stil
dus vertalen, hij krijgt te weinig benzine, denk dat ergens de carb vervuilt zit
mvg cvb
MVG cvb
KFX 400
hou het rustig op de weg, en hang niet de held uit
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
idd De carbs willen nogal eens aanslag krijgen als ze lang stil staan. Dus carb er af en schoonmaken
Scrambler500
Bericht door Scrambler500 »
Kijk ook maar je bougie(s) na. Deze durven na lange tijd stilstaan ook wel eens door te slaan. Heb het ook voor gehad met mijn quad. Carbs vervuild en doorgeslagen bougie.
Quadrijden geeft mij een gevoel van vrijheid en genieten...
Jason McCoy
dan zou i helemaal niet lopen toch?
Scrambler500
Jason McCoy schreef:dan zou i helemaal niet lopen toch?
De mijne liep wel nog, maar heel slecht en viel ook permanent stil.
Na lange tijd verslecht de kwaliteit van de benzine ook. Dus best de oude er allemaal uit en verse benzine in.
karloleusink
Bericht door karloleusink »
En vergeet ook niet het benzinefilter te vervangen, is nog wel eens een probleem bij bashan, (heb er een gehad)
Ypoc
Bericht door Ypoc »
Benzine is al vervangen, was ook geen benzine meer maar slurrie.
Carburator is ook al zuiver gemaakt, bougie ga ik nog eens proberen.
Alvast bedankt voor de tips
Jason McCoy
Benzinekraan ook gedaan dan? Die zat bij miij toen verstopt
