quad aanhanger van yamahakoppel
Re: quad aanhanger van yamahakoppel
gisteren de bekabeling van de lichten gedaan en ook een 3de stoplicht op de aanhanger gemaakt :)
vandaag ook paar keer thuis de straat op en af gereden je voelt het een klein beetje dat er iets achter de quad hangt maar het stoort niet, even wennen. Ik heb ook een paar keer proberen te driften voelt raar aan quad drift maar als je uit uw drift komt voel je opeens dat er aan de quad getrokken word bangelijk :shock:
hier een foto van het geheel
ook hoor je het geluid van de quad heel anders normaal trek je op en het geluid blijft achter maar nu met de aanhanger trek je het geluid wat mee de uitlaat blaast juist vanachter tegen de box aan. het geluid klink wat raar
het achteruit rijden is even leren thuis achterwaars binnen rijden lukt maar is echt zig zaggen over de inrit :lol: zijn stukken bij die mooi lukken maar soms moet je echt dwars gaan om terug recht te komen denk wel dat het na wat oefenen gaat lukken :mrgreen:
Paul Snip
Bericht door Paul Snip »
't is een mooi ding geworden!
En ziet er stukken beter uit dan een standaard bagageaanhangertje :)
Duck
Bericht door Duck »
Zeer netjes al! :applaus:
Nu enkel je frame polieren( :lol: ) en die skibak int yamaha blauw...
Beetje de zelfde stijl als je quad behouden he :D
frame word met de tijd zilver grijs maar ga eerst km's testen, ook met gewicht twijfel nog of ik er een geremde van ga maken of niet :? veel kans dat een oplooprem niet gaat werken door het kleine gewicht
ga zien en voelen hoe hem geladen duwd aan de hand van dat, kan ik bepalen of een oplooprem wel zou werken. box word waarschijnlijk met de tijd de zelfde kleur als de quad of deze blauw blijft zal de tijd uitwijzen
Carlovdw
Bericht door Carlovdw »
Dat 3de remlicht is dit een ledstrip?
By the way: ferm ding
YOLO
Mooi gemaakt Kris :)
Bericht door erikalbring »
ziet er mooi uit kris, hopen dat ie een beetje fatsoenlijk rijd en niet gaat stuiteren als je 80/90 rijdt
vandaag een goei 100km gereden met 50kg geladen, moet de aanhanger eens leeg wegen denk rond de 50à60kg leeg gewicht Ik krijg hem nog mooi opgelicht voor in de hoek van de garage te zetten dus :)
samen met lowrider gaan rijden hij heeft ook een stuk achter mij gereden voor te zien wat de aanhanger deed. hij vond hem verrast stabiel achter de quad 128km/u krijg ik nog uit de quad met de aanhanger er achter :roll: vluchtheuvel pak ik nog vlot tegen 80km/u de aanhanger springt niet
alleen volledig door trekken in de bocht, normaal zou je beginnen te driften maar je voelt gewoon dat de quad naar de binnenkant van de bocht getrokken word door de aanhanger en ik heb 1keer gehad bij een noodstop in een bocht dat de aanhanger de quad schuin duwde. maar om een oplooprem systeem te bouwen denk ik niet dat de aanhanger genoeg duwt :chagarijn: moeilijke beslissing zou ik voor mijn eigen veiligheid een remsysteem bouwen of niet en hoe kan ik deze effectief goed laten werken :?
ook moet ik een paar bevestigings haken in de aanhanger bouwen om de lading goed vast te kunnen zetten ik had nu 2 spanriemen aan de bevestigings beugels van de box gemaakt maar ga kijken om kleine haken in de box te zetten
komt allemaal goed
ben al blij dat de aanhanger mooi stabiel rijd en niet te hard trekt en duwd of springt achter de quad
hij blijft idd schoon achter de quad hangen zeker toen ge hier thuis de bocht nam :wink:
:roll: moet hem toch testen :engel: dan mag een beetje onverantwoord rijgedrag wel :mrgreen:
Carlovdw schreef:Dat 3de remlicht is dit een ledstrip?
het 3De stoplicht zijn leds maar niet zo een platte plakstrip maar is 1cm dik ik heb een gleuf in de box gezaagd en de ledstrip in de box gekleeft met hete lijm :mrgreen:
Duck
Bericht door Duck »
Goed dat hij nog fijn rijdt!
Ik zou dat precies niet direct doen een oplooprem. beetje rustiger rijden met een aanhanger :p
In ieder geval erg sjiek, zeker als de kleur nog op elkaar wordt afgesteld :applaus:
Marijn
Bericht door Marijn »
Prachtig gemaakt Kris! :buig:
Denk dat idd een oplooprem niet gaat werken met dat gewicht...
Is het niet mogelijk om een soort koppeling te maken dat je kan aansluiten op je achterrem? Of een 2de remhendel bij maken vanvoor?
Voor de rest super gemaakt!
One life, live it !
Nicky
Bericht door Nicky »
Zeer geslaagd!! :D kzijn benieuw hoe je daar een rem systeem gaat opbouwen.. want als die nu al duwde, wat gaat dat geven als je toch goed geladen bent??
Vakmanschap! :D
is niet de bedoeling om 100kg te laden hé maar heb al iets in gedachte ga eerst een oplooprem proberen kan dan zien als het werkt en anders koppeling van kabel via rempedaal
:) vakmanschap is veel gezegt ben gewoon een handige kris ( harry ) :lol:
Ardjuh
Bericht door Ardjuh »
yamahakoppel schreef:is niet de bedoeling om 100kg te laden hé maar heb al iets in gedachte ga eerst een oplooprem proberen kan dan zien als het werkt en anders koppeling van kabel via rempedaal
Je zou de rem ook nog elektrisch kunnen maken, en dan schakelen met je remlicht....
