tandwiel vraag can-am 450
Berichtdoor polyoot » 01 Apr 2013, 20:52
HAllo
Ik heb een vraag wat betreft onderdelen voor een can-am 450
bjr. 2010.
Achtertandwiel is gebroken (kennis van mij) en er zit een rubberring op. Wat en waar dient dit rubber voor en waar is deze set te bestellen.
Wat ik heb gevonden via internet zijn alleen tandwielen zonder dit rubber
HAllo
bjr. 2010.
20 jaar quad ervaring zegt niets, men kan het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben
Dinli 450DMX Driver
Dinli 450DMX Driver
Re: tandwiel vraag can-am 450
Als ik het zo zie was deze al aardig aan vervanging toe, maar wat is de toedracht geweest?
dat er zo'n rubber op zit maak geen ene R**T uit, een gewoon tandwiel is net zo goed en blijft net zo lang goed (en volgensmij heeft zo'n rubber weinig tot geen nut hoor, ik heb ze in ieder geval nog nooit eerder gezien, als dat beter was zou iedereen er namelijk wel mee rijden
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Waarvoor die rubber dient weet ik ook niet, maar bij can-am originelen onderdelen lijst staat dezen niet er tussen http://www.canampartshouse.com/oemparts ... ystem-rear" onclick="window.open(this.href);return false; Zowel bij de EFI XXC of de XMX versie.
Is de quad nu bij de 2de bezitter ??
Suzuki my way of life
Ik had dat er ook niet op zitten hoor
Bedankt alvast voor de reactie
Dit is niet mijn quad maar bij het optrekken is deze situatie ontstaan.
Voordien is er niets voorgevallen (althans)
Wat betreft dit rubber kan er dus ook een gewone worden besteld?
Ik zag het nut ook niet maar ja waarom zit dit er op?
Grtz.Polyoot
Grtz.Polyoot
Dinli 450DMX Driver
Dinli 450DMX Driver
Denk als je de stukken tandwiel demonteert, dat het rubber nog heel is en weer terug kan monteren.
dus nieuw spul bestellen zou zelf gelijk alles nemen ipv alleen het achtertandwiel.
bestel nu gelijk goed spul ipv een tandwiel van 2 tientjes
2017 raptor 700 SE
persoonlijk denk ik dat je ketting er af is gelopen, en dat daarna je tandwiel pas kapot is gegaan
dat kunststof heeft geen meer waarde
dat zit er alleen op om de ketting minder geluid te laten maken
heeft yamaha ook op het voortandwiel
Je weet toch, om ongelukjes te voorkomen doe je er een rubbertje omheen.....
Wat ik weet is dat deze quad nog maar 776km heeft gelopen, dus mag ik
er van uitgaan dat het een orig.tandwiel is.
Zal wel geen 2 tientjes spul zijn.
Hoe en waardoor het is gebeurd is de eigenaar ook een raadsel.
Iedereen bedankt voor de positieve reacties want de vraag waar voor
het rubber diende is beantwoord.
Mvg.Polyoot
Mvg.Polyoot
Dinli 450DMX Driver
Dinli 450DMX Driver
Die rubberen ring zit enkel op het originele achter tandwiel.
Deze heeft volgens mij geen extra functie, want als je ze bestelt zit deze er ook niet op.
Ik zou dit ook niet opnieuw bestellen want voor originele can-am onderdelen betaal je veel geld.
Dus gewoon een nieuw tandwiel zonder ring bij je dealer bestellen.
grt
grt
W-tec CRF450 2012 # 92
Steins IT Consultancy
