raar geluid links van motor
kurt111279
Bericht door kurt111279 »
Heb een probleem met mijn quad raptor 350. Als ik quad laat draaien hoor ik een ratelgeluid links in de motor, precies alsof je zou zeggen dat ik kortsluiting heb in linkerkant van motor, het is net geluid van kortsluiting. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
minivtec
Re: raar geluid links van motor
Bericht door minivtec »
Nokkenas ketting die klappert of je klep speling. is het meer aan de bovenkant bij je bougie of lager bij je schakelpedaal?
viewtopic.php?f=42&t=38445
kurt111279
kan ketting niet zijn want is al als motor in neutraal staat . en ketting draait dan nog niet
is meer aan de onderkant
___EvW___
Bericht door ___EvW___ »
minivtec bedoelt niet je ketting voor de aandrijving van je achterwielen.
Maar hij heeft het over de nokkenasketting, en die zit in je blok. Die draait zodra jij de quad start.
Bericht door erikalbring »
distributieketting noem je dat, inderdaad even klepspeling controleren en de spanner van de distributieketting controleren
