Yamaha blaster '02
Re: Yamaha blaster '02 Motor revisie
De Wiseco zuigers zijn ongeveer 2x zo duur dan de Vertex zuigers..
Over Vertex staan ook goede recensies en ze leveren de zuigers voor KTM?
Aangezien de zuiger toch redelijk vaak vervangen moet worden maak het toch ook niet heel veel uit?
Ik zou altijd voor een wiseco of dergelijke gaan...
Vertex en wiseco zijn trouwens even duur??!!
Bij quadfun niet hoor, ja bij de Wiseco zit wel een naaldlager en een pakkingsetje. Maar dan scheelt het nog steeds genoeg.
En ik moet sowieso een gehele pakkingset hebben.
Is de kwaliteit van Vertex minder dan Wiseco?
Met wiseco heb ik gewoon goede ervaringen...
Wat kost zo een vertex dan? Een wiseco + pakkingen + lager kost een 130 euro ofzo?
Wiseco compleet 154
Vertex zuiger 89, naaldlager 16 = 105
Dit is bij quadfun dan.
Scheelt zo toch een hoop.
hoi vertex zijn ook goede zuigers maar nog steeds opgespoten ik zou toch de gesmede wiseco of wossner pakken
grtzz
grtzz
Rare prijs....een wiseco zuiger op zich kost 75 tot 90 euro max.
Maar goed, ik kan niet beslissen in uw plaats natuurlijk
Oke ja dan zal ik nog wel even kijken welke ik ga nemen, want als het per keer een paar tientjes scheeld
Ik vind het ook raar dat er zoveel verschil tussen beide zit..
Maar dit is ook de enige site waar je deze kan bestellen?
je kan ze bij elke cross zaak bestellen
jeoentjuh
neem contact op met cilinderhead voor een zuiger goeie prijzen heeft die
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
volgens mij heeft wiseco ook een kantoortje in belgie hier het telefoon nummer 003214452535
Oooo keuze zat dan! haha. Bedankt mannen!
Hij leeft weer!
Cilinder is weer gedaan, blok helemaal uit elkaar en vernieuwd wat nodig was. (Lagers e.d.)
Ratel is uit het blok en ik heb vele male meer compressie.
Nu nog inrijden en dan hoop ik met de grote jongens mee mogen te rijden
Bedankt!
