Honda TRX450R MX www.donutracing.nl Quad-Lift
				cilinderhead
Re: Honda TRX450R MX www.donutracing.nl
hmm das gek... snap ik dat die niet goed liep haha
							CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Vette uitlaat! Hoe zit het met de performance tov de Akra?
				cilinderhead
hmmm... geen idee qua performance haha. Zit ook andere karb onder dus is moeilijk te zeggen...
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
beste verkleuring zo
netjes zo, hoe zit t met de db's? las op fb dat die wat hoog waren
							yamaha raptor 350  : kenda klaw achterbanden, pro taper stuur, xtremeparts nerfbars
 : kenda klaw achterbanden, pro taper stuur, xtremeparts nerfbars to-do: voorbanden vervangen, andere uitlaat+luchtfilter
				jeoentjuh
db killer komt er aan heb hem net binnen was back order bij pro circuit
							suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
				jeoentjuh
wat verkleurt dat pisbakkenstaal snelcilinderhead schreef:hmmm... geen idee qua performance haha. Zit ook andere karb onder dus is moeilijk te zeggen...
suzuki ltr450
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Ja jeroen vond ik ook al... dacht al dat die krimphoes er omheen gedaan had
Barossa Cheetah 170 cc  >>>> Suzuki Ltz 400cc yellow & white .
Suzuki my way of life
staat die niet te arm afgesteld had het bij mijn warrior in het begin ook op korte tijd blauw bleek een te kleine sproeier te zijn
- HondaTRX450r
Mijn leovince werd ook blauw. Tijdje later blaaste ik er een groot gat in de voorbocht
  #5    Honda 450R
				cilinderhead
haha, is titanium hé.... dat verkleurt als het warm wordt
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
				cilinderhead
Weer een paar nieuwe spulletjes...
Tijdens de betuwe cup wedstrijd de achterband er weer af dus maar nieuwe velgen...
Motocross nieuw-vennep
Nieuwe koppelingshendel + handvaten met klem
Nieuwe voetsteunen + verbreders
Nieuwe nerfbars voor de voorkant, heelguards ga ik zelf maken.
Nieuwe velgen
Reserve zuiger setje...
Lonestar longtravel onder a-armen terug voor garantie...
Blokkie alu om adapters/flensen te maken om de motoren aan de freesbank te bevestigen zodat hij computer bestuurbaar wordt. ( projectje van Ardjuh....)
Achterbumper uitgevoerd in Alu, de kunstof balk wordt nog vervangen door een nieuwe zodra CNC freesbank werkt
Nieuwe velgen
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Re: Honda TRX450R MX www.donutracing.nl nieuwe spulletjes
Had je niet eerst volledige nerfbars? Nette updates wel!
Ziet er weer goed uit rikkert
				cilinderhead
Jup... 2 x volledige nerfbars gehad... 2 x krom   (waren niet de duurste nerfbars....)
Vondt het beetje onzin om voor 3 a 400 euro nerfbars te kopen, om vervolgens weer nieuwe te moeten kopen als er iets aan naar de klote is....
Nu originele voetsteunen welke stuk minder snel ombuigen.... verbreders voor de grip. Voor losse nerfbars en zelf gemaakte heelguards... als er iets stuk gaat hoef ik maar één van die dingen te vernieuwen en niet meteen de hele set
  (waren niet de duurste nerfbars....) Vondt het beetje onzin om voor 3 a 400 euro nerfbars te kopen, om vervolgens weer nieuwe te moeten kopen als er iets aan naar de klote is....
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
