Probleem: stotteren van de quad tijdens het rijden door het ingaan van de begrenzing in combinatie met het flikkeren van het reverselichtje.
Vergewis je ervan dat het niet de handrem sensor is die je toeren begrensd!!
Oplossing: 1. Contactje met sensor schoonmaken en even opschuren en eventueel wat vaster knijpen voor beter contact.
2. Overbruggen van de achteruitsensor, je reverselichtje zal op deze manier ook niet meer werken maar je kan wel nog steeds achteruit rijden. (10 min werk max)
Hierbij volgt dan een how to om deze sensor te overbruggen.
LET OP: HET OVERBRUGGEN VAN DE SENSOR KAN DODELIJK ZIJN !!! HETZIJ DOOR ONERVAREN OF ONOPLETTEND GEBRUIK VAN DE ACHTERUIT. Ik ontzie me dan ook van elke verantwoordelijkheid, dit is op eigen risico
Eerst en vooral: vind je sensor!
Deze staat links op het motorblok onder het tandwiel van de kettingaandrijving, het is een pinnetje waar een L-vormig hard plastic kapje op steekt dat je ervan af kan trekken.
Trek dit kapje ervan af en als je zeker bent dat je hem niet meer gaat gebruiken kan je dit kapje van de kabel knippen. (makkelijker om de kabel terug te trekken door de klemmetjes). Dan heb je uiteindelijk een groen-wit gestreepte elektriciteitskabel met een zwarte bescherming rond ( mag er rond blijven ).
Dan moet je de kabel "de-routen", terugtrekken naar de beginplaats dus, tot je aan de luchtfilterbak komt. De kabel loopt via het midden (achterkant) van je motorblok links van je luchtfilterbak de kabelboom in. Als je hem dus vanaf daar met een zeer duur en speciaal tooltje (verkrijgbaar in de betere speciaalzaak) omhoog trekt kan je de kabel naar je batterij leggen en daar deze bevestigen aan de minkant van de batterij.
AND IT'S DONE!
