ik heb dit weekend een nieuwe (grotere) carb op m´n quadje gezet, maar nu is de gaskabel te kort (de gevlochten kabel in het omhulsel).
Ik heb gehoord dat je dit kan oplossen door het omhulsel in te korten, maar hoe weet ik hoeveel ik het moet inkorten?
is er een manier om dat te meten?
Bram
gaskabel inkorten
Re: gaskabel inkorten
Helemaal monteren, alle stelwartels indraaien,
Dan kijken vanaf de luchtfilterzijde hoe veel lager de schuif moet.
Dat inkorten mag iets meer, kan wegstellen met de stelwartels.
ok, dankje
, het enige is dat ik geen stelwartels heb
dus ik kijk wel ff hoe ik dat dan ga oplossen
heb het net geprobeerd, maar de motor blijft steeds enorm in de toeren lopen. Ik heb het geprobeerd met de stelwartel (toch gevonden
)helemaal uit, maar hij blijft hoog in de toeren.
weet iemand misschien hoe lang de gaskabel uit het omhulsel moet steken bij een 20mm keihin carb?
